DV8
DV8
Саратов
13.08.2018 в 08:41:40
Уважаемые мастера. Прошу совета. Панельный дом, 1ый этаж, пол на кухне был сделан так - лаги, на них ДСП, сверху линолеум, пришло врем менять пол - при ходьбе начал скрипеть. Задумка такая на плиту постелить пленку, потом экструдированный пенополистирол (технониколь, либо пеноплекст 30мм), сверху ЭП Кнауф, потом утепленный линолеум. Плита ровная, без перепадов. Что скажете?
Shkeddy
Shkeddy
13.08.2018 в 14:55:16
Кнауф не делает эп, только ппс. Лучше уложить Кнауф терм периметр в один или два слоя и залить стяжку сверху.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.08.2018 в 22:07:27
Shkeddy написал: Кнауф не делает эп, только ппс. Лучше уложить Кнауф терм периметр в один или два слоя и залить стяжку сверху.
Shkeddy, эп- это элемент пола!
DV8 написал: Уважаемые мастера. Прошу совета. Панельный дом, 1ый этаж, пол на кухне был сделан так - лаги, на них ДСП, сверху линолеум, пришло врем менять пол - при ходьбе начал скрипеть. Задумка такая на плиту постелить пленку, потом экструдированный пенополистирол (технониколь, либо пеноплекст 30мм), сверху ЭП Кнауф, потом утепленный линолеум. Плита ровная, без перепадов. Что скажете?
DV8, не пойдет! У Вас что плита перекрытия ровная?
