x-men
x-men
Эксперт
Уфа
17.08.2018 в 15:06:50
ПPOPAБ написал: ОК.
Немотивированное хамство признак слабости. "Вернемся к нашим баранам". Смелков Г.И. сотрудник ВНИИПО, несмотря на весьма преклонный возраст все таки сохраняет завидную живость ума и понимает диалектику жизни в отличии от некоторых неадекватов. Фрагмент из статьи, в которой авторы предлагают проект СП.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.08.2018 в 00:49:37
Vadim 161 написал: так нет там особо ничего, тем более острого.
Там много чего есть и острого в том числе.
BV написал: Это камень в сторону применения сварной трубы
Так цельнотянутую нельзя... ВГП - в исключительных случаях допускалось. Положено: легкую электросварную и некондицию юзать.
megrad написал: Обычно на торцы ставят концевые втулки ссылка, но обработку краёв ни кто не отменял. Самое простое напильник, либо шарошки по металлу ссылка, либо зенкер ссылка
Обычно... Начально-заготовительный участок электромонтажного управления изготавливает блоки трубной разводки по по проектным чертежам уточненным в натуре замерщиком эл. монтажного участка. При этом производится очистка, калибровка и окраска внутренней поверхности трубы. Резка трубы производится роликовыми отрезными станками, а снятие грата и внутренних фасок - райбером (специальным инструментом). Гибка производится специализированными трубогибами с большим радиусом на нормализованные углы. На объекте сварные соединения труб выполняются исключительно наружными гильзами. Сварные соединения в стык - не допустимы! Непосредственно перед затяжкой кабелей в трубы - прогоняется ерш и калибр.
Это - азы электромонтажного производства. ;)
x-men написал: "Вернемся к нашим баранам".
Да,да. Возвращайтесь к своей отаре немедленно, там уже вас заждались.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
18.08.2018 в 08:39:38
ПPOPAБ написал: При этом производится очистка, калибровка и окраска внутренней поверхности трубы. Резка трубы производится роликовыми отрезными станками, а снятие грата и внутренних фасок - райбером (специальным инструментом). Непосредственно перед затяжкой кабелей в трубы - прогоняется ерш и калибр.
"Самый вредный из людей Это сказочник-злодей Вот уж врун искусный Жаль, что он невкусный..."
Незнающие люди могут и поверить. И я бы поверил, если еще лет 30 назад этим собственноручно не занимался. По плану делается замер. С оказией в управление передают бумажку с цифрами замеров. Через какое-то время приезжает машина с трубами. Трубы подписаны. На концах труб полиэтиленовые заглушки. Трубы выгружаются, поднимаются на этаж. Раскладываются по номерам. После этого, где надо подгибаются в случае необходимости. Далее начинается монтаж. Т.к. в моем опыте трубы заливались стяжкой, то крепление было исключительно сваркой к забитой в стенки арматуре или к арматуре плит перекрытия в местах пробитых отверстий. Само собой внутри труб в реале никакой краски нет. И фаска не снималась. На заготовительном участке я сам не был, но скорее всего никаких калибровок и прочисток тоже не делалось. Из орудий труда у группы монтажа: сварочный аппарат, ручная ножовка по металлу, молоток и средства защиты. Пробой стен и перекрытий сделан заранее по местам монтажа. Одновременно с трубами ведут монтаж стальных коробок. После заливки стяжки и штукатурки стен переходят к протяжке проводов. Никаких ершей и калибров. Потому что пробки были. И потому что приходилось на месте подгибать без всяких станков. Ну и конечно нет времени для ершиков :D. Объект большой, а в бригаде монтажников всего 3-5 человек. При помощи стальки протягивается проводка. Протяжка естественно сразу всего пучка. В моем прошлом это был провод АПВ. Один тянет стальку, второй аккуратно направляет. И все очень аккуратно, потому что повторюсь фаски не было. Чуть замешкался и изоляцию с провода срежет край трубы. Один раз запомнился особенно. Уже пол-этажа провода затянули и только потом случайно обнаружилось, что алюминиевая жила провода при сгибе заламывалась - брак. Пришлось все вытаскивать и позже с нормальным проводом переделывать. В свое время делаются скрутки и выполняется сварка скруток с флюсом. Место сварки промывается, закрывается колпачком. Может сейчас все это делается правильнее (хотя сильно сомневаюсь), но старая проводка уже никуда не денется.
ПPOPAБ написал: там уже вас заждались
Опять поторопился и не то сохранилось. Правильно читать: "вернемся к нашим прорабам". Наверное Т9 глюканул. ;) Прораб, там в песне бабок Ёжек еще одна фраза подходит: "плюнула на плешь ему и послала к лешему". Это про сказочника. :D
dokar
dokar
Мадонатор
18.08.2018 в 10:50:24
x-men, Ваш опыт больше похож на дхамшутинг ,
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.08.2018 в 17:22:54
x-men написал: Незнающие люди могут и поверить.
Они могут уверовать в букварь и азбуку познав азы грамоты.
x-men написал: И я бы поверил, если еще лет 30 назад этим собственноручно не занимался. По плану делается замер.
По плану сворачивается косяк...
x-men написал: С оказией в управление передают бумажку с цифрами замеров.
Управление - чего и номер ??? Трест какой, какого министерства???
x-men написал: Само собой внутри труб в реале никакой краски нет. И фаска не снималась. На заготовительном участке я сам не был, но скорее всего никаких калибровок и прочисток тоже не делалось.
Для чего вы принимали это в монтаж ??? Свою контору видели исключительно на фото?
x-men написал: Объект большой, а в бригаде монтажников всего 3-5 человек.
Сортир? Численность бригады = численности звена? На большом объекте численность электромонтажников превышает списочную численность одного электромонтажного управления - минимум вдвое! Что, само собой, подразумевает привлечение 3-4 электромонтажных управлений разных трестов.
x-men написал: Никаких ершей и калибров. Потому что пробки были.
В ушах или в заднем проходе ? Вероятно линейный ИТР не откалибровал стадо подчиненных...
x-men написал: И все очень аккуратно, потому что повторюсь фаски не было. Чуть замешкался и изоляцию с провода срежет край трубы.
Пробки то где - в бутылках ??? Кто принимал это в монтаж ?
x-men написал: В свое время делаются скрутки и выполняется сварка скруток с флюсом. Место сварки промывается, закрывается колпачком.
Хоть с плюсом, хоть с минусом... При использовании стандартной ГПВМ нет никакой надобности во флюсах и мойке чего бы-то нибыло! А полиэтиленовые колпачки - только в сортирах! Они прямо запрещены для всех взрыво и пожаро опасных зон. И косвенно - во всех остальных случаях, поскольку изоляция соединений должна быть равнозначна изоляции жил.
x-men написал: Правильно читать: "вернемся к нашим прорабам".
Оставьте своих прорабов - себе в стаде - путь трахают баранов, вместо овец, и плодят себе подобных. Мне хватило вашего сраного института башнефти! Таких овцегребов я не видел ни в одной проектной организации! Это уровень - отары, ниже даже чем периферийное ПТУ промышленных районов с технологической культурой...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.08.2018 в 17:40:41
x-men написал: Российские СП и стандарты действуют только в Уфе? Хорошо, пусть будет в Уфе.
Читаем:
x-men написал: Поэтому видимо только у нас считается нормальным повреждение кабеля при протяжке в стальной трубе или гофре.
Читаем:
ПPOPAБ написал: У вас - в Уфе? У Смелкова же речь идет исключительно о возможном повреждении изоляции провода при затяжке в металл рукав.
Читаем далее:
x-men написал: Ну и конечно нет времени для ершиков :D.
x-men написал: потому что повторюсь фаски не было. Чуть замешкался и изоляцию с провода срежет край трубы.
:cool: :eek: :swoon Да, персонально для ВАС - никакие стандарты и учебники не действуют! Нет никакой нужды - обосновывать последствия очевидного нарушения ВАМИ технологии электромонтажных работ!
megrad
megrad
19.08.2018 в 07:21:17
ПPOPAБ написал: Обычно... Начально-заготовительный участок электромонтажного управления изготавливает блоки трубной разводки по по проектным чертежам уточненным в натуре замерщиком эл. монтажного участка.
Ну да, когда есть этот участок - обычно был проект и комплектация из чего творец послал.
ПPOPAБ написал: Резка трубы производится роликовыми отрезными станками, а снятие грата и внутренних фасок - райбером (специальным инструментом).
А если этого нет - нельзя проводить электромонтажные работы?
ПPOPAБ написал: Гибка производится специализированными трубогибами с большим радиусом на нормализованные углы.
Гибка проводилась ручным трубогибом ... труба с приваренной муфтой.
x-men написал: Из орудий труда у группы монтажа: сварочный аппарат, ручная ножовка по металлу, молоток...
А напильник?
x-men написал: И фаска не снималась.
У нас за это наказывали. x-men, ПPOPAБ, автор уже всё понял, на кой батл устроили?
dokar
dokar
Мадонатор
19.08.2018 в 07:40:25
megrad, А вы не припомните сколько раз у нас к примеру - Булава не взлетала ? И почему ? Может там тоже Творец кого или что-то не то послал .
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.08.2018 в 09:13:46
megrad написал: Ну да, когда есть этот участок - обычно был проект и комплектация из чего творец послал.
Не знаю ни одного электромонтажного управления без НЗУ... А в трестах были еще и ЗЭМИ (заводы электромонтажных изделий) производившие всё необходимое для элетромонтажных работ. Например: Новосибирский, Горьковский и Харьковский ЗЭМИ-2 производили пиротехнический иструмент. ММСС СССР - действительно был творцом и хорошо снабжал своих "дочек".
megrad написал: А если этого нет - нельзя проводить электромонтажные работы?
Без ногтя и вошь неврэпаешь! "На коленке" можно много чего собрать, однако это ничего общего не имеет с индустриальными методами элекромонтажных работ.
megrad написал: Гибка проводилась ручным трубогибом ... труба с приваренной муфтой.
И много таким образом наработаешь ??? Ведь нормы и расценки предусматривают машинное производство...
megrad написал: А напильник?
Напильник говоришь ?
megrad написал: автор уже всё понял, на кой батл устроили?
Чтобы знали как это должно быть... И действительно было в нормальных электромонтажных предприятиях. А не как нынче в фирмочках "рога и копыта"...
megrad
megrad
19.08.2018 в 10:17:38
dokar написал: А вы не припомните сколько раз у нас к примеру - Булава не взлетала ? И почему ? Может там тоже Творец кого или что-то не то послал .
И как Ваша осведомлённость поможет автору, который давно ни чего не спрашивает.
ПPOPAБ написал: И много таким образом наработаешь ???
У нас был электромонтажный участок - заводской. Завод всё устраивало.
ПPOPAБ написал: Ведь нормы и расценки предусматривают машинное производство...
У нас было штучный монтаж в ограниченном пространстве. А сколько приходилось переделывать за срецами из электромонтажа, которые делали лишь бы заработать?
ПPOPAБ написал: Напильник говоришь ?
Напильник как минимум, а что сейчас предлагают для облегчения электромонтажа не всякая фирма может это позволить.
ПPOPAБ написал: Чтобы знали как это должно быть...
Зачем автору это? Рассматривается конкретный случай. Как надо - для автора это быстро и не накладно. А Вы, вроде бы спецы с большим опытом, начали развивать тему животноводства и психологии, которые к теме ни какого отношения не имеют. Печально.
ПPOPAБ написал: И действительно было в нормальных электромонтажных предприятиях. А не как нынче в фирмочках "рога и копыта"...
Ну да, а сейчас от этих контор остались только управления, которые заключают с мелкими конторами договора, потому что налоги все участки съели.
ZooZoo
ZooZoo
19.08.2018 в 10:59:30
dokar написал: Булава не взлетала ? И почему ?
не взлетала потому, что название неверное ей придумали... :D булавой бьют, а эта железка (ракета) летать должна сначала, а бить только потом :)
