newsolutions
newsolutions
13.08.2018 в 21:50:07
Да, материалы АКСТОН полное говоно. В том числе и пена. НА пистолетах Хилти есть фиксатор курка. Посмотреть не включен ли он случаем. Если дело не в этом. Предлагаю сделать так. Засунуть баллон в строительный мешок и проткнуть его чем то в мешке. Что бы вышла вся пена и газ из баллона. Потом баллон снять. Одеть баллон с промывкой. Попробовать промыть. Если не работает и с промывкой. Варианты засорился носик пистолета, очиститиь его как следует промывкой или ножом. Если дело не в этом. То вероятно запал шаровый клапан. Шарик можно просверлить просто аккуратно. Но потом смена баллона только с протыканием в мешке. Разбирается клапан Хилти или не помню. Если разбирается то вынуть просто шарик можно.
ser6672
ser6672
13.08.2018 в 21:55:02
newsolutions написал: Засунуть баллон в строительный мешок и проткнуть его чем то в мешке.
Просто снять баллон нельзя? У меня был пистолет с вытащенным клапаном и баллоны снимал без протыкания.
newsolutions
newsolutions
13.08.2018 в 21:58:05
ser6672 написал:
ser6672, Можно,только если баллон с пеной и газом все будет в соплях пены.
ser6672
ser6672
13.08.2018 в 23:40:51
newsolutions написал: Можно,только если баллон с пеной и газом все будет в соплях пены.
Если его проткнуть будет ещё больше соплей. Баллон просто выкручивается, при этом будет не большой выход пены из пистолета куда вкручивается баллон. Для перестраховки это можно сделать в мусорном мешке.
sanya1965
sanya1965
14.08.2018 в 01:30:54
Hitgher написал:
sanya1965 [написал](/forums/t283227-ne-rabotaet-pistolet-dlya-peny-chto-posovetuete/?p=6398517#post639 sanya1965**, Забыть про пену акстон, брать нормальную, хранить пистолет с накрученой пеной баллоном вверх. У меня так по полтора месяца стоит и ни разу не сохнет.
Hitgher, мой китайский тефлоновый пистолет три коробки пены Акстон ужЕ съел... На разницу цен можно десяток хилтей купить... Но они мне не нужны... Без всяких бубнов пистолет работал после полугодового лежания на боку... Кому делать нечего, то можно ещё ветошью протирать ежечасно...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
14.08.2018 в 05:26:22
Специально брал пену разных производителей и назначений, пришел к выводу: разницы для хранения заправленного в пистолет баллона- нету.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.08.2018 в 09:09:02
newsolutions написал: Засунуть баллон в строительный мешок и проткнуть его чем то в мешке. Что бы вышла вся пена и газ из баллона. Потом баллон снять.
Зачем такие сложности? С "засохшего" пистолета Хилти откручивал баллон. Немного пены при снятии баллона конечно выделяется. Так пену сразу удаляем - промывкой в воде или в очистителе от свежей пены.
ИМХО (IMHO)
ma-masha
ma-masha
14.08.2018 в 16:21:01
ADM05 написал: С "засохшего" пистолета Хилти откручивал баллон. Немного пены при снятии баллона конечно выделяется.
недавно открутила так незаконченный баллон, так вся пена из баллона потекла, хорошо что я в очках была, а вот волосам немного досталось. Ну, и угол близлежащий пострадал, потом отскребала((((((((((((( Так что больше не рискую незаконченный ббаллон откручивать. :a
Федя222
Федя222
Барнаул
14.08.2018 в 17:16:56
Я этот фокус у оконьщиков подсмотрел - лучше уж так заморочиться, чем рисковать все измазать пеной, ведь клапана на баллонах частенько присыхают. А на счет дешевых или дорогих пистолетов - я заметил есть мастера - и работают вроде аккуратно, но не дано в их руках пистолету долго жить! ;) У меня как-то самый дешевый матрикс жил более полугода с одним баллоном, хранился в положении стоя преимущественно. И жил бы еще я уверен, но попал в чужие руки и скончался. :D
Aтос
Aтос
14.08.2018 в 18:12:01
Да завсегда "фокус" может быть, так что либо на улице либо в мешке.
newsolutions
newsolutions
14.08.2018 в 22:50:22
Aтос написал: Да завсегда "фокус" может быть, так что либо на улице либо в мешке.
Aтос, Люди видимо мебель пока не отмывали от пены или ковер или потолок, к примеру. Потому лихо откручивают баллоны с давлением и пеной. Ну ничего научаться. П.с. Насчет пистолетов. Я за китайские но железные. По 500 рублей в касторамах/леруа мерленах. Пластиковые пистолеты, кроме Хилти, говенные. А покупать дорогие "фирменные" не вижу смысла. Они умирают так же как и китайские. НА 2-3 обычно хватает плотной работы.
