21.02.2007 в 17:36:43
Ув. ВТБ! извините что моррочу вам голову... наверно несу что попало... но как говорится...
мы отвлеклись от главной темы - соответствует ли представленая схема тому, что есть в щитке.
мне вот как всё представляется.
по 220в. на лест. клетке находится автомат на квартиру на 220В - он как видно на 40А. уже в квартирном щитке - разводка на автоматы по группам, УЗО, более мелкие автоматы.
по 380в. в щитовой внизу находится щит на все квартиры с рубильниками на 380в. в квартире ввод 380в - в виде 3р. автомата на 100А , потом УЗО.
посмотрите фото. такое возможно?
З.Ы. включать рубильник на 380в. не советовал прораб пока не будет розетки на плиту - типа выбъет внизу в щитовой - будете сидеть долго без эл-ва. вот я и опасаюсь - хотя провада там не соприкасаются конечно...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.02.2007 в 17:40:43
ХХХХ
Схема не имеет ни малейшего отношения к реальности. 380V - разность потенциалов между фазными проводниками. 220V - между любым из фазных и нулём.
21.02.2007 в 17:44:55
понял. спасибо. буду изучать предмет далее. похоже пока не потяну...
З.Ы. а что же всё таки включает автомат на 40А на квартиру на лест. клетке? если при этом в квартире стоит на 100А!!??? или это строители лоханулись...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.02.2007 в 17:58:34
ХХХХ написал : что же всё таки включает автомат на 40А на квартиру на лест. клетке?
Все три фазы одновременно.
Это рубильник - включается и выключается вручную. Нужен для того, чтобы Вы могли спокойно ковыряться в щите, не опасаясь, что сосед случайно взведёт ваш автомат в этажном щитке. В новой схеме можете смело заменить этот рубильник на УЗО 63А/300мА S - оно справится с этой задачей не хуже, а даже лучше. :cool:
21.02.2007 в 18:03:23
спасибо. вроде понял. просто моих знаний физики маловато.
буду фоткать без кожуха всё. и пытаться изображать с учётом замечаний.
ещё раз спасибо.
21.02.2007 в 18:33:58
ну вот вроде исправился....
З.Ы. закралась ошибка. конечно же на розетки С40
vitaly.M
vitaly.M
21.02.2007 в 18:52:24
на розетки автомат 16 А
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.02.2007 в 20:15:33
рубильник?!... раньше рубильники создавали ВИДИМЫЙ разрыв цепи. О времена, о нравы! :)
ВТБ! написал : В новой схеме можете смело заменить этот рубильник на УЗО 63А/300мА S - оно справится с этой задачей не хуже, а даже лучше.
Солидарен!
21.02.2007 в 21:20:12
если последняя моя схема - ситуация после строителей и она верна, то вот как я бы её переделал.
уточнения. кондишн ставить пока не буду. провод оставлю. сечения проводов пока не знаю. медь.
реле напряжения НЛ-19 или ЕЛ-22 - http://relsis.ua/relsis/tree/Products/rele_napryazheniya/tehnicheskoe_opisanie_nl-19.htm http://relsis.ua/relsis/tree/Products/rele_napryazheniya/tehnicheskoe_opisanie_el-22.htm
ваша критика? предложения?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.02.2007 в 21:37:48
Kamikaze написал : рубильник?!...
Ы-ы-ы... :( Выключатель неавтоматический - ВН. :D
ХХХХ
Не стоит неавтоматический выключатель обзывать автоматом. ;)
Освещение балкона и сан.узлов нуждается в диф.защите 10-30мА. Вы лихо решили основных потребителей посадить на одну фазу. УЗО и автомат на плиту поменять местами, номинал автомата уменьшить до 16А. Можно вовсе упразднить это УЗО - или оставить нынешнее, если ложных срабатываний нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.02.2007 в 21:40:49
ХХХХ
Вы намерены менять/дополнять проводку? Острой необходимости издалека не видно, но на месте должно быть виднее.
