Rosales
Rosales
15.08.2018 в 02:17:36
Всем привет! Дверные коробки МДФ, в них есть пазы для доборов. Доборы нашинковал, сделал П-образные конструкции. Вопрос, каким образом их крепить к коробкам? Варианта 3 в голову пришло: Сначала выставить доборы по уровню стены, засовывая в щель по периметру с внутренней стороны маленькие клинышки (типа хоть из спичек настругать) и 1) Каплями (например через каждые 5см) прихватить клеем ПВА. Будет ли держаться? Или МДФ все впитает мгновенно и ничего не склеиться? 2) Точечно прихватить монтажной пеной. Почему точечно - потому что если хорошенько запенить, то все разопрет/сместит 100%. 3) Каким то клеем типа "жидкие гвозди" для МДФ. Каким именно?
Ну и сразу второй вопрос в догонку :) В коробках пазы для доборов есть, в доборах пазов под наличник нет, т.е. наличники плоские МДФ (они же и доборы, собственно говоря). Наличник 7см будет держаться одним краешком за торец добора. Т.е. перекрытие 1см всего навсего. Как их крепить? Если сажать на маленькие гвоздики (1.5мм диаметром, предварительно засверливя наличник), то в торец добора кода гвоздик входит, то он его лопает конкретно. Засверливать насквозь и наличник и торец добора сверлом 1.5мм? А можно как-то обойтись без гвоздодолбления? Теми же жидкими гвоздями? Или все в клее выдавится/перемажется и фигня все равно получится в итоге? Как закреплять/прижимать наличники на момент схватывания? Какое время схватывания у "жидких" гвоздей? Спасибо. :)
15.08.2018 в 16:39:44
Лучше - не покупать таких дверей, без пазов и телескопов
Rosales написал: и фигня все равно получится в итоге?
Rosales написал: Какое время схватывания у "жидких" гвоздей?
У всех ЖГ разных производителей, разных применений? Может сначала инет помучить, прежде чем задавать такие вопросы?
Rosales
Rosales
18.08.2018 в 14:46:20
BV, знаю что без телескопов и пазов это мучение то еще, но к сожалению, в понравившемся цвете только такое никакое крепление предусматривалось. :( По "жидким гвоздям" очень разная информация попадаеся - один производитель пишет что несколько секунд фиксация, другие что несколько минут и все, монолит! :D От темы с гвоздями решил отказаться полностью - убожество, как ни крути. Остаются жидкие гвозди. Попробовал пару разных средств. Какой то дорогое средство (в районе 500руб) - супермегасильный, прилепил и ушел, сила прилепления 120кг/м2. и дешевый Момент монтаж суперсильный МВп-70. Как для себя понял, все эти "гвозди" - ни что иное как обычный акриловый герметик. И, в принципе, плевать какую они силу фиксации после засыхания дают, проблема в том, кто будет удерживать наличники ДО этой самой фиксации. Короче, без струбцин, качественно прижать НЕРЕАЛЬНО. (( Чтобы нигде ничего не пружинило/отходило, чтобы щели все были одинаковыми, пришлось каждый наличник зажимать 4 струбцинами. 2 по крайним точкам наличников, 2 посередине и еще подходить раз в 10 минут менять местоположение струбцин чтобы равномерно все прижалось. Фиксация, что у дорогого, что у дешевого момента наступает спустя минут 30 , не меньше. Фиксация - это значит после убирания струбцины наличник не отходит от поверхности. Времени ушло 2 дня на все эти свистопляски с приклеиванием на "жидкие" гвозди... Так что толку было читать эти рекламные пустопорожние проспекты...
