Dimon1981
Dimon1981
15.08.2018 в 07:34:21
Доброе утро господа проффисионалы) Я столкнулся с такой проблемой. Имею нежилое помещение, и решил в нем увеличить мощность с 4 кВ до 350кВ. В сетевой организации попросил разбить ТУ по этапам: 1 этап-84кВ 2 этап-350кВ. Имеется силовой кабель,существующий. Так вот выдали мне ТУ в которых прописано: Выполнение проверочного расчета существующей кабельной линии.Замена несоответствующих расчетам элементов. Так вот господа у меня собственно говоря вопрос: Каким образом осуществляется этот проверочный расчет и какие документы по этому поводу я должен предоставить в сетевую организацию для выполнения 1-го этапа ТУ?
megrad
megrad
15.08.2018 в 09:37:46
Dimon1981, не кВ, а кВт может?.
Dimon1981 написал: Каким образом осуществляется этот проверочный расчет и какие документы по этому поводу я должен предоставить в сетевую организацию для выполнения 1-го этапа ТУ?
Обратитесь в проектную организацию со своим ТУ. Как вариант задать вопрос сетевикам сколько будет стоить такой расчёт у них.
Dimon1981 написал: увеличить мощность с 4 кВ до 350кВ.
Сечение будет впечатляющее , судя по таблицам 120 мм 2 по меди поддерживает 170 кВт, если ещё учесть длину трассы, то Вам потребуется как мин. 250 мм 2. Может проще две трассы по 120 мм 2.
dokar
dokar
Мадонатор
15.08.2018 в 10:14:24
megrad, До что там сечение кабеля ? Как бы пару новых секций КТП не пришлось бы ставить , за счёт ТС - есно .
Да, ни фига.
Dimon1981
Dimon1981
15.08.2018 в 10:26:24
dokar, добрый день. Вопрос пока по первому этапу мощность-84кВт. Там проверочный расчет существующего кабеля алюминий 3*95 длина 120м.
megrad
megrad
15.08.2018 в 19:39:16
Dimon1981 написал: существующего кабеля алюминий 3*95
Почему 3 жилы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.08.2018 в 20:44:29
dokar написал: Как бы пару новых секций КТП не пришлось бы ставить
Поближе к "нежилому". Заинтриговали объём помещения и его назначение.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.08.2018 в 21:27:12
Dimon1981 написал: Доброе утро господа проффисионалы)
  • Ты, Зин, на грубость нарываешься, Все, Зин, обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься, Придешь домой - там ты сидишь... (с) В.С.
Dimon1981 написал: 3*95
Жил должно быть четыре - НЕ соответствует. Расчет окончен.
dokar
dokar
Мадонатор
15.08.2018 в 21:29:46
ПPOPAБ, :D
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
15.08.2018 в 21:36:20
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, IT , не допускаете ? :p
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.08.2018 в 21:50:51
dokar написал: ПPOPAБ, IT , не допускаете ? :p
Я же не PR менеджер...
Товарищу все равно придется делать полноценный проект. Так как свыше 160 КВА - подконтрольно Ростехнадзору. По длительному току (127А) 95 квадрат конечно проходит. Естественно четырехжильный при организации системы TN-C-S. Но для расчета ожидаемого ТКЗ необходимо знать источник ... А так-же характеристики установленных защитно-коммутационных аппаратов.
Dimon1981
Dimon1981
16.08.2018 в 07:12:03
megrad, По тому что кабель АСБ 3*95
