Yurezer
Yurezer
15.08.2018 в 13:33:55
Добрый день! Необходимо утеплить стену в кухне, т.к. квартира угловая. По этой стене идет несколько линий для розеток, на нее же в последствии будут навешиваться шкафы кухни. Стена имеет следующую структуру(изнутри - наружу): монолит-пенопласт-облицовочный кирпич.В данный момент проводка проложена по полу до стены. Вопросы: какой материал использовать в качестве утеплителя с учетом специфики помещения(влажность, проводка в стене)?(изначально планировал эппс, но он горючий)
Какой вариант прокладки кабеля в слое утеплителя, т.к. штробить несущую стену(хоть и вертикально) никакого желания.
15.08.2018 в 14:05:16
Yurezer написал: Необходимо утеплить стену в кухне, т.к. квартира угловая.
из первого второе не следует. Зачем утеплять? Тем более -изнутри
Yurezer
Yurezer
15.08.2018 в 22:00:23
Изнутри потому что снаружи 18 этаж, а утеплять, т.к. квартира угловая и качество строительства не блещет.
Yurezer
Yurezer
22.08.2018 в 08:35:23
Строители, дайте совет по теме. Предполагаю такой вариант: обрешетка из профиля, в нее заложу минвату, закрою пароизоляцией и смонтирую листы ГКЛВ. На этапе монтажа обрешетки заложу на нужной высоте закладную из широкого бруса для последующего крепления подвесных шкафов.
Смущает следующее: при установке подрозетников, навеске шкафов неизбежно будет нарушена целостность пароизоляционной пленки. Не приведет ли это к намоканию утеплителя от пара и конденсата?
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
22.08.2018 в 11:58:09
В место мин. ваты используйте экстудированный пенополистирол ЭППС у него почти нулевая паропроницаемость и отпадает необходимость в пароизоляции.
22.08.2018 в 15:09:58
Yurezer написал: Смущает следующее: при установке подрозетников, навеске шкафов неизбежно будет нарушена целостность пароизоляционной пленки. Не приведет ли это к намоканию утеплителя от пара и конденсата?
Приведет. При утеплении изнутри наружняя стена будет промерзать со всеми вытекающими. По периметру утепления будет конденсат. Дерзайте - Вам же нужны ваши личные грабли? :killyourselfbywall:
Yurezer
Yurezer
22.08.2018 в 19:54:58
BV, да не особо. Потому и спрашиваю. В квартире, где сейчас живу, стена(кирпич, пенопласт) утеплена Эппс. Ничего не мокнет, нет плесени, живу 4года. Правда это комната, не кухня. Считаете, что утепление изнутри антинаучно?
