orentir
orentir
Южно-Сахалинск
12.09.2018 в 00:17:07
halo007, мой UT650EI после 3х лет 12 минут держит. пережил он огого, т.к. свой дом. менять не буду пока не добью, но видно, что это будет еще не скоро.
Meller
Meller
13.09.2018 в 13:14:22
halo007 написал: В целом я доволен. А если батарея проживет 5 лет, как тут пишут, то покупка однозначно хороша.
Если аккум начнет проседать, то можно просто заменить батарею, и даже через 5 лет, если ибп еще будет соответствовать требуемой мощности ПК.
halo007 написал: Еще на ноутбуке батарея убитая, тоже к ИБП подключать буду и точно такой вопрос по времени автономной работы)
Что мешает купить новую батарею в ноутбук?? Зачем подключать его к ИБП?
halo007
halo007
13.09.2018 в 19:31:11
Meller написал:
Meller, купить ничего не мешает, только толку от этого нету. Ноут мощный,у него две дискретные карты(в слай) плюс процессор не из низковольтных, он от батареи максим минут 30-40 живет, я ее даже пока снял,чтобы окончательно не убить. Вот и поэтому покупал UT650EI, которым сейчас и пользуюсь. Кстати, места много не занимает, поставил под столом стоит и не мешает. Больше пока экспериментов не проводил, сильно мучать его не буду, со временем если батарея потеряет емкость- куплю новую.
MuchengSu
MuchengSu
19.09.2018 в 12:26:22
halo007 написал: Вот и поэтому покупал UT650EI, которым сейчас и пользуюсь.
А что с установкой и подключением его, есть какие трудности и нюансы? И по поводу батареи к нему, а вы уверены что сможете в любой момент такую найти в продаже? И по уровню шума написано что около 40 дБ, он из под стола не сильно даёт знать о себе?
halo007
halo007
20.09.2018 в 19:24:33
MuchengSu написал: А что с установкой и подключением его, есть какие трудности и нюансы? И по поводу батареи к нему, а вы уверены что сможете в любой момент такую найти в продаже? И по уровню шума написано что около 40 дБ, он из под стола не сильно даёт знать о себе?
С установкой и подключением вообще никаких проблем) Включил в розетку и подключил в него штекеры. Трудности особой не составляет.Батарею для данного ИБП купить тоже никакой сложности нету, но проживет она долго, выше у человека 5 лет проработала, думаю Вам даже и не придется ее и покупать. ПО уровню шума ничего не скажу, т.к. слышу только шум от ПК.
Suegun
Suegun
Иркутск
23.09.2018 в 10:28:49
Там стоит хорошая батарея, даже при частом использовании она вряд ли начнёт проседать раньше чем через 3-4 года, но сам факт того что батарея заменяема, а это далеко не во всех ИПБ, говорит о солидности устройства. Найти замену, думаю, сможете, производитель известный. Шум в 40 дБ может показаться большими цифрами, но это в теории, на деле особого дискомфорта он не доставит, к тому же сравните с показателями других ИПБ и поймёте, что это ещё цветочки. А время автономной работы будет зависеть от подключённой мощности, только зная этот параметр можно о чём-то говорить.
Meller
Meller
25.09.2018 в 17:10:38
Взял CyberPower UT650EI на 360 Вт, с запасом где-то в 20%, думаю лишним не будет. Сборка качественная, внутрь лезть не стал, т.к. на гарантии. Проверил простым выдергиванием вилки из розетки, все работает, сохранить доки и копм выключить успеваю. Спасибо за совет.
