a12377777
a12377777
17.08.2018 в 12:57:51
Предстоит вмазывание подрозетников под плитку (для себя). Возникла диллема,вмазать вровень со штукатуркой, затем прилепить плитку и с помощью лазерного уровня и коронок из китая вырезать дырки и тот 1 см. нивелировать саморезом. Или заморочится:вмазать с выступом 1см и запиливать дырки до проклейки? Имеет смысл заморачиваться с выступом? Стоит кормить свой перфекционизм?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.08.2018 в 13:15:44
Лучше сначала просто вывести сантиметров 30 кабеля, и уже по факту кладки плитки смотреть, где будет удобней и красивей поставить блок розеток, исходя из раскладки.
Грубый, но справедливый
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
17.08.2018 в 13:16:58
Еще один вариант. Просверлить коронкой отверстие в стене, потом наклеить плитку. В процессе наклейки в плитке "по месту" проделать отверстие. И уже потом, после наклейки плитки, вклеить подрозетник. Получится вровень с плиткой.
17.08.2018 в 13:24:27
Имеет смысл вмазать после плитки. В процессе укладки может придется корректировать место установки розетки по швам плитки, либо центровать Если до - то ни в коем случае не делать выступ. Почему - попробуйте сделать - потом расскажете :)
a12377777
a12377777
17.08.2018 в 13:49:08
Нет, эти варианты мимо, ибо подрозетники шнайдерские на 71мм, по сути квадратные, выпиливать наросты не хочу и места для подрозетников уже сделал.
a12377777
a12377777
17.08.2018 в 14:07:48
Только один из 2-х вариантов.
a12377777
a12377777
17.08.2018 в 14:36:54
BV написал: остается 1 вариант тогда
BV, сам склоняюсь к нему, гораздо проще получается. Но внутренни перфекционизм точит это решение. Целый см. Сантиметр карл)
Грэй
Грэй
17.08.2018 в 16:44:54
a12377777, По первому варианту лучшее решение.
a12377777 написал: Целый см. Сантиметр карл
Уставновив подрозетник на уровень штукатурки, вы получаете установочное место, которое на целый сантиметр глубже чем обычно. Разве это плохо? --Пригодится, вдруг чо? :)
a12377777
a12377777
17.08.2018 в 16:46:17
Грэй написал: a12377777, По первому варианту лучшее решение.
Уставновив подрозетник на уровень штукатурки, вы получаете установочное место, которое на целый сантиметр глубже чем обычно. --Пригодится, вдруг чо? :)
Грэй, в этом конечно есть свой плюс Да и нахудой конец чтобы порадовать свой перфекционизм можнл сантиметровую вставочку на саморез надеть, типа трубочку пластмасмовую, металическая часть розетки будет уверенней сидеть. Хотя надоли.
17.08.2018 в 17:06:04
a12377777 написал: Целый см. Сантиметр карл)
И чЁ?
a12377777 написал: Да и нахудой конец чтобы порадовать свой перфекционизм можнл сантиметровую вставочку на саморез надеть, типа трубочку пластмасмовую, металическая часть розетки будет уверенней сидеть.
Будет только хуже. Руки чешутся - покрасьте перила на лестнице :)
