Ок)
17.08.2018 в 17:11:03
Ок)
17.08.2018 в 17:27:30
a12377777, пошел за краской? :)
17.08.2018 в 17:44:43
Всегда под рукой)
17.08.2018 в 18:29:13
a12377777 написал: Только один из 2-х вариантов.
a12377777, Первый вариант и длинные саморезы. Никаких проблем не будет
17.08.2018 в 22:41:20
Странный вопрос. Как-то никогда не задумывался. Устанавливал коробки в том месте, которое "указано" на чертеже. Разумеется, в уровень того, что было (штукатурка, если перегородка, бетон, если несущая). А плиточник вырезал в нужном месте отверстие. А рамку крепил длинными шурупами.
18.08.2018 в 05:30:06
igor1 написал: Как-то никогда не задумывался. Устанавливал коробки в том месте, которое "указано" на чертеже.
Абсолютно верно. чертёж должен быть начерчен раньше, чем начаты работы. А рисовать себе проекты по мере выполнения работ это не наш метод
Vadim 161 написал: сначала просто вывести сантиметров 30 кабеля, и уже по факту кладки плитки смотреть, где будет удобней и красивей
только не это! - место розетки зависит от расположения техники, а не от плитки.
18.08.2018 в 10:08:30
Грэй написал: только не это! - место розетки зависит от расположения техники, а не от плитки.
Да ладно ? Сегодня электрочайник стоит в одном месте, а завтра в другом, и что, розетку переставлять будем ?
Грубый, но справедливый
18.08.2018 в 17:21:51
Vadim 161 написал: Сегодня электрочайник стоит в одном месте, а завтра в другом, и что, розетку переставлять будем ?
переставлять не будем, но будем переносить. Переноской.
18.08.2018 в 18:54:03
Грэй написал: но будем переносить. Переноской.
Грэй написал: это не наш метод
a12377777 написал: ибо подрозетники шнайдерские на 71мм, по сути квадратные,
Возьмите под плитку ̶п̶р̶а̶в̶о̶с̶л̶а̶в̶н̶ы̶е̶ круглые "гуси"... Не забудьте оставить длинный хвост шнурка. При укладке плитки - располагайте отверстия под подрозетники по центру плитки! Никак не менее 3 см края отверстия от края плитки. Гнездо под подрозетник (установочную коробку)в стене - сверлите на размер больше (82-90). Саму коробу вмазывайте после плитки, заподлицо.
Да пребудет с вами дзен! :)
18.08.2018 в 19:24:34
Нет, розетку переставлять НЕ будем. Просто, розетки нужно поставить так, чтобы там, куда собираюсь поставить чайник/микроволновку/кофеварку и т.д. и т.п. розетки уже были.
18.08.2018 в 19:41:32
ПPOPAБ написал: При укладке плитки - располагайте отверстия под подрозетники по центру плитки! Никак не менее 3 см края отверстия от края плитки. Гнездо под подрозетник (установочную коробку)в стене - сверлите на размер больше (82-90). Саму коробу вмазывайте после плитки, заподлицо.
И зачем эти проблемы? Если плитку будет класть плиточник, то ему ваши проблемы - не проблемы. Вырежет, причем абсолютно точно, там, где будет стоять подрозетник. Впрочем, если сами, то, в принципе, тоже сделаете. Не боги горшки обжигают. Конечно, без навыка существенно сложнее, но решаемо. Приходилось делать. А думать, как плитка ляжет, чтобы оставить хвост в нужном месте - и лишнее мозго...во, да и проскочишь, почти наверняка. Здесь именно скажется то, что не плиточник. Впрочем, я как-то говорил с плиточником (хотелось, чтобы розетки легли под обрез плитки). Ответ был: не морочь...
