a12377777
a12377777
18.08.2018 в 20:22:47
igor1 написал:
ПPOPAБ написал: При укладке плитки - располагайте отверстия под подрозетники по центру плитки! Никак не менее 3 см края отверстия от края плитки. Гнездо под подрозетник (установочную коробку)в стене - сверлите на размер больше (82-90). Саму коробу вмазывайте после плитки, заподлицо.
И зачем эти проблемы? Если плитку будет класть плиточник, то ему ваши проблемы - не проблемы. Вырежет, причем абсолютно точно, там, где будет стоять подрозетник. Впрочем, если сами, то, в принципе, тоже сделаете. Не боги горшки обжигают. Конечно, без навыка существенно сложнее, но решаемо. Приходилось делать. А думать, как плитка ляжет, чтобы оставить хвост в нужном месте - и лишнее мозго...во, да и проскочишь, почти наверняка. Здесь именно скажется то, что не плиточник. Впрочем, я как-то говорил с плиточником (хотелось, чтобы розетки легли под обрез плитки). Ответ был: не морочь...
igor1, тот метод еще геморройней 2-го варианта
А потом я не люблю слизанные кругленькие подрозетники, не надежно это И зеленые шнайдеры на 71 мм лично я считаю лучшими
Radio
Radio
Заблокирован
18.08.2018 в 21:06:11
a12377777 написал: я не люблю слизанные кругленькие подрозетники
Какие подрозетники?
a12377777 написал: не надежно это
Что ненадежно? :eek:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.08.2018 в 21:14:21
igor1 написал: Если плитку будет класть плиточник, то ему ваши проблемы - не проблемы. Вырежет, причем абсолютно точно,
Вот так - не нужно говорить. Возможно a12377777 больше облицовщик-плиточник, чем электромонтажник. И даже, возможно, у него есть подобающий инструмент для работы с определенным сортом плитки...
Ви просто - своими ручками сделайте всё это. Конечно не сегодня, сегодня ведь - шабат. Специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя. (с)
a12377777 написал: Ответ был: не морочь...
Ви правы,ка всегда. Осталось понять: ТС - больше плиточник или электромонтажник.
P.S.: длинные шурупы и коробка под плиткой - моветон.
Грэй
Грэй
19.08.2018 в 18:18:34
ПPOPAБ написал:
  • располагайте отверстия под подрозетники по центру плитки! Никак не менее 3 см края отверстия от края плитки. Гнездо под подрозетник (установочную коробку)в стене - сверлите на размер больше (82-90).
стесняюсь спросить, -- это совет топикстартеру, или вы всем советуете так делать? Если всем То что делать, если нужна не одна, а две розетки(три, пять) розеток? а если плитка мелкая, 10х10см? ...а если плитка, наоборот, крупная - 100 х100см? :)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
19.08.2018 в 18:50:26
Блок подрозетников (можно так называть? хоть и не совсем корректно) был вмазан до плитки. Плитка 10х20. Отверстия сверлились после укладки. Все выполнено одним человеком
a12377777
a12377777
19.08.2018 в 19:33:46
spaceeggs написал: Блок подрозетников (можно так называть? хоть и не совсем корректно) был вмазан до плитки. Плитка 10х20. Отверстия сверлились после укладки. Все выполнено одним человеком
spaceeggs, вариант 1? А как сделали узел примыкания фартук столешница? Я думаю плитку вровень окантовав алюминевым профилем под плитку и столешницу с тонким слоем силикона прд эту плитку с профилем. Без всяких донных плинтусов.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
19.08.2018 в 20:06:50
a12377777, да, заподлицо со штукатуркой. Конкретно здесь (из-за ошибки замерщика кухни) через алюминиевый квадратный профиль 8х8 на прозрачный клей-герметик. А вообще через силиконовый шов. Плинтус тоже не приветствую.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.08.2018 в 21:36:51
Грэй написал: стесняюсь спросить, -- это совет топикстартеру, или вы всем советуете так делать? Если всем То что делать, если нужна не одна, а две розетки(три, пять) розеток? а если плитка мелкая, 10х10см? ...а если плитка, наоборот, крупная - 100 х100см?
А вы - не стесняйтесь спрашивать! Вы- расскажите как это победить плиточнику! Вот тому - который сам взял первый раз в руки зубчатый шпатель. Каким именно образом электромонтажнику установить коробку вровень с не существуюшем пока еще уровнем плитки.
AndyMirror
AndyMirror
20.08.2018 в 00:04:22
a12377777 написал: хотелось, чтобы розетки легли под обрез плитки
Это как? ;)
ПPOPAБ написал: Вы- расскажите как это победить плиточнику! Вот тому - который сам взял первый раз в руки зубчатый шпатель.
Если он взял шпатель в руки первый раз, то это подсобник-стажёр. А то развелось плиточников, что даже шпатель в руках не держали, но зато уже готовых учить других. И учить подобного стажёра занятие бесперспективное - если шпателем не порежется, тогда можно посмотреть.
ПPOPAБ написал: Каким именно образом электромонтажнику установить коробку вровень с не существуюшем пока еще уровнем плитки.
Не надо усложнять жизнь себе и другим. Для этого есть дизайнеры, заказчики, проектанты. Подрозетник устанавливать надо в уровень со штукатуркой и чтоб горизонтально-вертикально и не торчала.
По существу Грэй прав. Делать гнездо по центру плитки это один из множества вариантов. И других вариантов очень много.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.08.2018 в 07:21:44
AndyMirror написал: Если он взял шпатель в руки первый раз, то это подсобник-стажёр. А то развелось плиточников, что даже шпатель в руках не держали, но зато уже готовых учить других. И учить подобного стажёра занятие бесперспективное - если шпателем не порежется, тогда можно посмотреть.
Глупости какие... Мне батя в 16-ть лет дал шпатель в руки. Плитка до сих пор лежит, на масляной краске с мелом, хотя и не идеально. Не было тогда интернета и спросить не было возможности. В прошлом году пару сотен квадрат собственноручно плитки положил в собственном магазине. Ничуть не хуже чем профи, дольше конечно...
AndyMirror написал: Не надо усложнять жизнь себе и другим. Для этого есть дизайнеры, заказчики, проектанты.
Я сам себе заказчик и подрядчик, сам дизайнер, да и проектировщиков видал бы в гробу и белых тапках... Напроектировали сукины дети - крыша упала! Год коту под хвост...
AndyMirror написал: Подрозетник устанавливать надо в уровень со штукатуркой и чтоб горизонтально-вертикально и не торчала.
С финишным отделочным покрытием! А это не всегда штукатурка.
AndyMirror написал: По существу Грэй прав. Делать гнездо по центру плитки это один из множества вариантов. И других вариантов очень много.
Круглое отверстие с отступом хотя-бы пару сантиметров от края плитки - самый простой вариант. Выполняется штатной балеринкой роликового плиткореза. И куда проще вмазать коробку по плитке, чем ловить потом миллиметры. Не круглые отверстия или на стыках - тот еще головняк... Стеновую хоть резать сравнительно просто, есть варианты различного инструмента. А вот с половым керамогранитом - конкретный геморрой. Одно радует - за унитазом это "художество" не видно.
AndyMirror
AndyMirror
20.08.2018 в 10:23:40
ПPOPAБ написал: Не круглые отверстия или на стыках - тот еще головняк...
Когда опыта нет да, а так привыкаешь.
