igor1 написал:
ПPOPAБ написал: При укладке плитки - располагайте отверстия под подрозетники по центру плитки! Никак не менее 3 см края отверстия от края плитки. Гнездо под подрозетник (установочную коробку)в стене - сверлите на размер больше (82-90). Саму коробу вмазывайте после плитки, заподлицо.
И зачем эти проблемы? Если плитку будет класть плиточник, то ему ваши проблемы - не проблемы. Вырежет, причем абсолютно точно, там, где будет стоять подрозетник. Впрочем, если сами, то, в принципе, тоже сделаете. Не боги горшки обжигают. Конечно, без навыка существенно сложнее, но решаемо. Приходилось делать. А думать, как плитка ляжет, чтобы оставить хвост в нужном месте - и лишнее мозго...во, да и проскочишь, почти наверняка. Здесь именно скажется то, что не плиточник. Впрочем, я как-то говорил с плиточником (хотелось, чтобы розетки легли под обрез плитки). Ответ был: не морочь...
igor1, тот метод еще геморройней 2-го варианта
А потом я не люблю слизанные кругленькие подрозетники, не надежно это
И зеленые шнайдеры на 71 мм лично я считаю лучшими
