sj7239845
sj7239845
Алматы
19.08.2018 в 16:48:47
Здравствуйте, друзья!
Хочу поставить для защиты дома реле напряжения. Накопилось несколько вопросов которые для удобства пронумерую и задам. Сам я в электрике слаб и найму электрика для этого но хочется проконтролировать его работу. Ну так вот.
Выбор пал на реле контроля напряжения ABB CM-PVE (контроль 1,3 фаз) с нейтралью L-N 185..265В AC ) 1НО
артикул 1SVR550870R9400 Тех характеристики Диапазон измерения напряжения с - 185 Вольт. Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с - 185 Вольт. Диапазон измерения напряжения по - 265 Вольт. Количество замыкающих контактов - 1. Функция контроля порядка чередования фаз - Нет. Глубина - 78.5 миллиметров. Функция обнаружения обрыва фазы - Да. Функция обнаружения пониженного напряжения - Да. Функция обнаружения перенапряжения - Да. Функция обнаружения асимметрии фаз - Нет. Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по - 265 Вольт. Максимально допустимое время задержки срабатывания без выдержки - 80 мс. Минимальное регулируемое время задержки - 500 мс. Максимально допустимое время задержки - 500 мс
1- Собственно первый вопрос, подойдет ли такое реле для защиты дома? Сеть однофазная.
2 - Слышал что нужно отдельно контактор докупать к нему. Со всякими готовыми узм связываться не хочу. Только фирменные надежные решения. Дома есть два модульных контактора Шнайдер. Один контактор домовой с двумя контактами на 20А и другой Акти9 с одним контактом на 25А. Какой из них лучше поставить? Или оба не подойдут?
3 - Куда ставить это реле? В подъездном щитке? Там как я понял должен стоять сначала 2х полюсной входящий автомат, после него счетчик и дальше два 1полюсных автомата. Куда ставить реле с контактором? Между счетчиком и автоматами? И можно ли вообще убрать автоматы в щитке после счетчика раз будет стоять контактор? Те которые не пломбируются.
4 - Слышал так же что есть вариант с импульсным реле вместо контактора. Возможен ли он? И какой у него принцип работы?
Заранее благодарю за все ответы.
MaSeVi
MaSeVi
19.08.2018 в 17:16:28
sj7239845, УЗМ-50Ц Меандр...
sj7239845
sj7239845
Алматы
19.08.2018 в 17:19:26
MaSeVi, выше уже писал но и тут повторюсь. Меня интересуют фирменные решения. Не хочу экономить на этом и вешать на слабенькое реле всю коммутацию в доме, тем более что контакторы уже есть и применения им нет.
Serge3leo
Serge3leo
19.08.2018 в 17:28:53
sj7239845 написал: Выбор пал на реле контроля напряжения ABB CM-PVE (контроль 1,3 фаз) с нейтралью L-N 185..265В AC ) 1НО
The three-phase monitoring relay CM-PVE monitors the phase parameter phase failure as well as over- and undervoltage in three-phase mains.
sj7239845 написал: Сеть однофазная.
Я могу понять желание заплатить денег ABB. Но зачем платить деньги ABB за устройство, которое не предназначено для вашей сети? Быть может, даже Вам его удасться подключить, но все гарантии, испытания и разработки ABB к вашей установке не будут иметь отношения. Получится низкопробный колхоз. Ищите дальше.
sj7239845
sj7239845
Алматы
19.08.2018 в 17:53:59
Serge3leo, в описании написано контроль 1,3 фаз. Возможно я не прав, но это натолкнуло на мысль что реле универсальное и можно как на 1 фазу так и на 3 фазы использовать. Если это не так то я поищу другие реле. И если у Вас есть какие от проверенных компаний то с удовольствием выслушаю.
megrad
megrad
19.08.2018 в 18:10:31
sj7239845 написал: есть какие от проверенных компаний
Хагер, но там тоже контактор нужен, шнайдер опять же, но его можно без контактора использовать.
Radio
Radio
Заблокирован
19.08.2018 в 18:13:33
sj7239845 написал: Со всякими готовыми узм связываться не хочу. Только фирменные надежные решения. Дома есть два модульных контактора Шнайдер.
Вы скатываетесь в непотребный колхозинг, не имеющий никакого отношения к фирменным надежным решениям.
sj7239845 написал: Один контактор домовой с двумя контактами на 20А и другой Акти9 с одним контактом на 25А. Какой из них лучше поставить? Или оба не подойдут?
И что на эти штуковины (20 и 25А) вы собираетесь повесить всю коммутацию в доме? :a
Serge3leo
Serge3leo
19.08.2018 в 18:14:18
sj7239845 написал: проверенных компаний
Хм. УЗМ-51М - проверенное реле, но Меандр в Германии не торгует. Стало быть у ABB или Сименс должны быть аналоги, надо только их найти.
sj7239845
sj7239845
Алматы
19.08.2018 в 18:15:31
megrad, Хагер да интересно. Не подскажите модель? Контактор купить не проблема. Но какой нужен? Сколько контактов на нем, сколько ампер? Шнайдеровское реле в руках вертел. Там два варианта было. Одно на 40А и 265в порог верхнего срабатывания, второе 63А и 280В соответственно. Второй вариант мне кажется ненадежным, все же 280 вольт не многовато? А если первый брать то 40А хватит? Ну и стоит оно порядка 2000р, а у шнайдера контакторы отдельно стоят дороже чем это реле к которому не нужен контактор, так что все же рискну прикупить контактор если такой шнайдер возьму.
sj7239845
sj7239845
Алматы
19.08.2018 в 18:18:48
Radio написал:
Radio, ну так подскажите на что повесить. И что по вашему мнению не будет колхозным.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.08.2018 в 18:39:23
Новатек 111м + контактор, еще и напряжение показывает
Грубый, но справедливый
