TAB
TAB
01.09.2018 в 11:01:54
Serge3leo, похоже вы правы, формально действительно так:
NOTE 1 Requirements for POPs in combination with switching devices other than a main protective device, or a POP integrated in a MPD, are under consideration.
И все же не думаю, что здесь будет иметь место разница в части порогов и реакции срабатывания.
Serge3leo
Serge3leo
01.09.2018 в 11:54:03
TAB написал: И все же не думаю, что здесь будет иметь место разница в части порогов и реакции срабатывания.
Пороги, порогами. Но речь же шла за Uc (долговременное допустимое напряжение), типа у УЗМ-51МД оно за 400В - ого-го, а у ABB РН и контактора 270В - не очень.
Но в рамках EN 50550, это не проблема, т.к. в нём только отключение без АПВ. Соотвественно, в устройствах, сделанных в соответствии с ним, Uc может быть обычный, небольшой, т.к. при аварии они только задействуют АВ, АВДТ или ВДТ и всё.
Формально, у них следует указать разумно большой Ut для ~1 с, а можно и не указывать, и так всё понятно.
Поэтому, вероятно, mastak на какой-то другой стандарт ссылался. Как-то вот так получается.
TAB
TAB
01.09.2018 в 15:27:30
Serge3leo, совершенно уверен, что речь идет именно об этом стандарте. Вероятно требования к комбинированным РН войдут позже в него же.
Serge3leo
Serge3leo
01.09.2018 в 16:40:31
TAB написал: совершенно уверен, что речь идет именно об этом стандарте.
Вы можете залезть к mastak-у в голову? :) В нём вообще упоминаются ли Uc, "Supply voltage limits" или что-то в этом роде?
TAB написал: ребования к комбинированным РН войдут позже в него же.
Всяко может быть, но учёт АПВ раздует его в три раза, если не больше. Кроме того, требования к POP и к РН прямо противоположны. Например, при выключении питания РН должен (или может) отключать нагрузку, а POP наоборот не должен выключать АВ/АВДТ/ВДТ. Или те же долговременные допустимые напряжения питания, для POP всё равно, а у РН далеко не всё равно.
Лично я бы делал бы отдельный стандарт на совершенно отличающийся класс устройств. Поживём, увидим.
