Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
20.08.2018 в 16:38:40
Посоветуйте.Сантехкабина из ацеида,стены толщиной 3 сантиметра,между потолком пространство около 15,за кабиной пустота 5 сантиметров.Хочу демонтировать.Но из чего возвести новые стены,максимально тонкие и при этом маломальски прочные и не тяжёлые? Думаю сделать из газобетона 75мм пазогребень тяжеловато мне кажется. Ванна очень маленькая 150х135 Каждый сантиметр золотой
евгений78
евгений78
20.08.2018 в 17:20:22
газобетон еще штукатурить прейдется.можно из гвлв на каркасе,да и пгпв,для вас пойдет.тоньше наврятли получиться что то путёвое.
телефон 8 905 530 42 54
SergeyE
SergeyE
20.08.2018 в 20:31:13
чем материал тяжелее, тем тише будет; так что кирпич, тот же ацеид как опалубка для бетона
gdserg
gdserg
21.08.2018 в 10:09:05
Обычно делают из ПГП (пустотелые, не более 80 мм) или гипсокартона в два слоя со стекловатой или засыпкой керамзита. Кирпич и шлакоблоки - не практично, сложны в монтаже, и еще штукатурить со всех сторон. С кирпичом, штукатуркой, плиткой и кухонными шкафчиками точно превысите нагрузку на плиту перекрытия.
gdserg
gdserg
21.08.2018 в 10:11:29
Забыл уточнить - демонтаж начинайте сверху, там будет полнотелый кирпич в два ряда, потом раскурочивайте потолок кабины до середины, будет еще лежать воздуховод, обложенный теми же кирпичами. Я поддон оставлял, он бетонный и с частой арматурой, и его демонтаж был бы той еще веселой историей
gdserg
gdserg
21.08.2018 в 10:12:07
gdserg
gdserg
22.08.2018 в 09:36:47
Еще небольшое уточнение - в разных квартирах разная реализация поддона - у кого он гипсолитовый, у кого-то криво стоит или бортики отбиваются влегкую. Так вот, у меня ни под одно условие не попадает :) Смотрите Ваш, может он отверткой ковыряется или стоит на камне с провисанием - само собой, лучше демонтировать.
22.08.2018 в 17:31:21
gdserg написал: в разных квартирах разная реализация поддона - у кого он гипсолитовый,
не бывает гипсолитовых поддонов, бывают гипсолитовые стены приделанные к бетонному поддону. но демонтировать поддон нужно... есть много причин для этого
gdserg написал: Я поддон оставлял, он бетонный и с частой арматурой, и его демонтаж был бы той еще веселой историей
Это 300кг. Разрушается за 20мин максом, болторезом режется арматурная сетка, и выносится за час в мешках. Это проще, чем потолок и стены
22.08.2018 в 17:33:51
gdserg написал: Кирпич и шлакоблоки - не практично, сложны в монтаже, и еще штукатурить со всех сторон.
Но ... получатся тихие...
евгений78
евгений78
22.08.2018 в 17:35:52
вот как раз мне нужно сломать этот поддон.демонтаж закончен,остался этот поддон,инструмент пока не могу завести,а тот кто обычно демонтирует кабины,уехал в отпуск.кто возьмется?2500-3000руб готов заплатить
gdserg
gdserg
22.08.2018 в 17:53:46
BV написал:
BV, ремонт уже закончен, поддон оставлял :) На плите стоял ровно, бортики - частая плоская арматура. Серия II-49Д 1976 г.
