direct
direct
23.02.2007 в 22:07:33
Когда-то ответов нет, неверно бывает достаточно, как это было сначала (что узо нельзя ставить в двухпроводке). Нашел первоисточники, почитал. Ну а когда собсно первоисточники прочитаны и сделаны "неверные выводы" - тут уже тупик, ибо непонятно, где искать правду. Почему в трехпроводке недостаточно одного противопожарного УЗО я не понимаю, если не брать в расчет аварийные случаи. При пробое фазы на корпус получим козу на L на Pe, что приведет к срабатыванию автоматов или УЗО.
avmal
avmal
23.02.2007 в 23:38:43
direct написал : Когда-то ответов нет, неверно бывает достаточно, как это было сначала (что узо нельзя ставить в двухпроводке). Нашел первоисточники, почитал. Ну а когда собсно первоисточники прочитаны и сделаны "неверные выводы" - тут уже тупик, ибо непонятно, где искать правду. Почему в трехпроводке недостаточно одного противопожарного УЗО я не понимаю, если не брать в расчет аварийные случаи. При пробое фазы на корпус получим козу на L на Pe, что приведет к срабатыванию автоматов или УЗО.
Вот видите - опять вопрос невнятно задали и мне приходится вылавливать из них смысл. "Одного противопожарного УЗО недостаточно при трехпроводке" - недостаточно для чего? Для выполнения противопожарных функций достаточно, а для повышения безопасности для человека практически нет вообще. Про пробой фазы на корпус - это вопрос или констатация факта? Тоже не понятно. Формулируйте правильно ответы, если хотите дождаться правильных ответов.
lev125
lev125
24.02.2007 в 18:04:20
direct написал : По времени оно (300мА) должно быть более медленное, чем 30мА УЗО.
Почему? А! Если взять разные фирмы: поганую и хорошую. :)
direct написал : собсно УЗО 30мА нужно только на случай аварии с Pe проводником, а если система в порядке, то защитное отключение обеспечат и автоматы
АГА! Взялись за кран и за неисправный прибор... и в таком положении набираете 16А через себя, чтобы автомат сработал! :)
direct написал : защитное отключение обеспечат и автоматы, но т.к. время их срабатывания гораздо дольше УЗО
Вот это да? :eek: Вообще-то автомат срабатывает от короткого замыкания, а УЗО от утечки на землю. Ничего общего. :)
direct написал : Тем самым в неаварийных случаях (отгорание/повреждение Pe) надобности в 30мА УЗО нет.
Извратили всё, что можно, даже более того. :( Как можно жить на одной зубрёшке? Без понимания происходящего? Точно говорят: Учиться надо было в своё время, а не букварь курить. :)
lev125
lev125
24.02.2007 в 18:27:38
direct написал : если не брать в расчет аварийные случаи.
Тогда не нужны автоматы и УЗО, достаточно двух проводников.
direct
direct
25.02.2007 в 21:31:14
lev125 написал : Почему? А! Если взять разные фирмы: поганую и хорошую.
Я не это имел ввиду. Есть без задержки (А, АС), а есть S, которые с задержкой. S и надо на противопожарку.
lev125 написал : АГА! Взялись за кран и за неисправный прибор... и в таком положении набираете 16А через себя, чтобы автомат сработал!
Каким образом??? Если корпус прибора соединен с PE, то как там может быть длительное время фаза? Получается же коза и отключается автомат по перегрузке и узо по току утечки. Может я именно в этом чего-то не догоняю? Но логика такая - происходит пробой фазы на корпус, который занулен. УЗО сразу ловит ток утечки мимо нуля - 300мА, т.е. сильно раньше до того, как ток превысит порог отключения автомата. Как тут вообще человек то может пострадать? Все обесточится во время поломки и все.
lev125
lev125
25.02.2007 в 23:01:56
direct написал : Но логика такая - происходит пробой фазы на корпус, который занулен. УЗО сразу ловит ток утечки мимо нуля - 300мА
Ваша логика понятна, более того, эта логика наших отцов и дедов. Но они жили в другое время и в другой стране, когда жизнь человека не стоила и ломанного гроша, да и электроприборы были другии.
По современным требованиям безопасности считается опасным для человека ток более 30мА.
Пройдёт время... и старенький direct дотронется до своей старенькой стиральной машины, изолирующие материалы в которой износились и дают утечку (200мА), а другой рукой до крана... Конечно direct может кричать и бить себя в грудь, что он будет крепкий старик, не то что нынешнии, и ему не страшны какие-то там 100, 200 или 300мА. Понятное дело, хозяин барин, не ставь себе. За не соблюдение современных требований безопасности у себя дома в тюрьму не сожают.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.02.2007 в 10:03:31
direct написал : Как тут вообще человек то может пострадать?
С одной стороны, всё правильно - стационарные приёмники допускается оставлять под диф.защитой 100-300мА. А с другой стороны, в потенциально влажном помещении безопасность зависит от надёжности исполнения и обслуживания ДСУП. Если ДСУП есть и СМ подключена к ней дополнительным гибким проводником - флаг в руки. Но если вибрация нарушит эту цепь, а контакт PE в паре вилка-розетка тоже откажет - вот тогда можете задуматься о пользе диф.защиты 10-30мА.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.02.2007 в 10:04:59
lev125 написал : За не соблюдение современных требований безопасности у себя дома в тюрьму не сожают.
Зависит от последствий.
lev125
lev125
26.02.2007 в 10:39:27
Абсурдность логики direct заключается в том, что он исключает аварийные ситуации.
Тоесть то, для чего и была придумана эта уникальная вещица, и в тоже время простая как всё гениальное.
26.02.2007 в 10:53:29
[QUOTE=direct] Кстати, по ПУЭ: "При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке следует принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника." Т.е. таким образом можно относительно точно прикинуть количество УЗО, сгруппировав потребителей по току так, чтобы 0,4*Imax
direct
direct
26.02.2007 в 20:50:35
lev125 написал : Абсурдность логики direct заключается в том, что он исключает аварийные ситуации. Тоесть то, для чего и была придумана эта уникальная вещица, и в тоже время простая как всё гениальное.
Не надо мне тут приписывать то, о чем и речи не было. Писал я буквально вот это: "Тем самым в неаварийных случаях (отгорание/повреждение Pe) надобности в 30мА УЗО нет. Т.к. застраховаться от аварии Pe нет возможности, 30мА УЗО все же необходимо." Давайте отделять мух от котлет. Реально был вопрос почему противопожарного недостаточно, а не утверждение, что больше ничего не нужно. 30 сообщений тупой игры в слова и простейший ответ - "Пройдёт время... и старенький direct дотронется до своей старенькой стиральной машины, изолирующие материалы в которой износились и дают утечку (200мА), а другой рукой до крана..." Вот именно такой частичной утечки я и не допускал, полагая, что пробой изоляции может быть только абсолютным, т.е. коротким замыканием.
