triada
triada
22.08.2018 в 15:52:39
Добрый день! Мойку хочу из искусственного камня с крылом, например, ссылка или ссылка.
На чертеже к Бланке указана возможность установки мойки так, что бы крыло оказалось над соседним столом.
Подскажите, пожалуйста, так можно установить мойку любого производителя или только тех где такой способ указан?
Очень хочется увеличить рабочее пространство слева от мойки - возможно ли установить мойку задействуя соседний стол, если глубина столешницы с перепадом в 10 см (тумба под мойку 600 на 600 мм, а соседний стол справа 400 на 500 мм) и сможет при этом нормально функционировать выдвижной ящик (на схеме пометила красным примерно как хотелось бы)? А так же будет ли удобно пользоваться мойкой, ведь основная чаша окажется довольно далеко от края?
22.08.2018 в 16:44:04
triada написал: возможно ли установить мойку задействуя соседний стол, если глубина столешницы с перепадом в 10 см (тумба под мойку 600 на 600 мм, а соседний стол справа 400 на 500 мм)
100% что нет. ширина мойки 500, и ширина столешницы 500, еще плинтус, еще закругленный край.
Можете сами наложить установочные чертежи бланки на ваш чертеж.
triada написал: Подскажите, пожалуйста, так можно установить мойку любого производителя или только тех где такой способ указан?
Можно. Но надо внимательно смотреть чертежи - нюансы. В первую очередь - как расположен перелив, и его размеры. Еще под крыло делается выпил.... ну это как правило не проблема.
К слову Бланко - отличный материал мойки :applause: Не пачкается... не впитывает грязь
triada
triada
22.08.2018 в 17:41:28
эх, жаль :( придется мойку без крыла выбирать... спасибо
22.08.2018 в 18:08:24
triada написал: , если глубина столешницы с перепадом в 10 см (тумба под мойку 600 на 600 мм, а соседний стол справа 400 на 500 мм)
Не вижу смысла в геморрое с этим вырезом дугой, утопленном шкафчике.... но вам виднее - наверное не влезает что-то по правой стороне.... Я бы сильно подумал, что можно сделать справа, чтобы уйти от этого перепада ширины столешницы. Да и смотрится это не очень мягко говоря
triada
triada
23.08.2018 в 09:50:17
Да, Вы правы, не влезает стиральная машина... у нас все смотрится не очень, мягко говоря)) один шкаф удлиненный справа чего стоит - за ним канализационный стояк...
solitas
solitas
Тверь
25.08.2018 в 23:15:44
triada написал: Да, Вы правы, не влезает стиральная машина
А если мойку и сушку местами поменять?
triada
triada
30.08.2018 в 20:46:32
solitas, за сушкой плита.
30.08.2018 в 21:22:13
triada написал: Да, Вы правы, не влезает стиральная машина... у нас все смотрится не очень, мягко говоря))
дайте весь чертеж ... подумаем...
triada написал: один шкаф удлиненный справа чего стоит - за ним канализационный стояк...
А сделайте его по другому - верхнюю часть как верхний шкаф слева, а ниже - поуже только чтоб стояк закрыть - и обшейте материалом фартука - будет смотреться получше и меньше бросаться в глаза именно на уровне глаз.
