kWolf
kWolf
23.08.2018 в 11:02:02
Здравствуйте! Нужна помощь по следующей проблеме. Мне требуется протянуть электричество от дома до сарая (всего порядка 50м). По ряду причин проложить кабель в земле нет возможности, по этому принял решение сделать воздушную линию и за одно освещение дачного участка. Планирую установить столбы из профильной трубы 60х60 высотой 5-6 м (над землей 3-4м), поставить на них светильники и натянуть кабель сип 4х16 (две жилы для питания сарая, и две для освещения). В целом здравое решение? Требуется заземление столбов? Надо ли ставить перед воздушной линией УЗО? Что то еще надо учесть? Надеюсь на Вашу помощь. Заранее спасибо!
megrad
megrad
23.08.2018 в 11:16:06
kWolf написал: Планирую установить столбы из профильной трубы 60х60 высотой 5-6 м (над землей 3-4м),
А СИП не согнёт трубы?
kWolf написал: В целом здравое решение?
В остальном вроде нормально.
kWolf написал: Требуется заземление столбов?
Как вариант.
kWolf написал: Надо ли ставить перед воздушной линией УЗО?
В идеале да, всё таки для себя. Но не обязательно, если подключение будет нормальное светильников.
kWolf
kWolf
23.08.2018 в 11:33:29
megrad, А СИП не согнёт трубы? Не уверен. А если увеличить сечение трубы до 80х80? Как вариант. Как лучше выполнить заземление? Соединить последовательно столбы металлической полоской (40х4) и потом с контуром заземления дома (треугольник из уголков) или то же самое только кабелем сечением >16мм2?
AsterZ
AsterZ
Минск
23.08.2018 в 12:33:41
Если уж прокладываете СИП 4x16, то сделайте лучше: фаза для сарая, фаза для освещения, общий ноль и заземление. Жилу заземления подключить к каждому столбу, этим заодно и качество заземления улучшите.
УЗО желательно, вдруг провод оборвётся когда нибудь.
kWolf
kWolf
23.08.2018 в 12:47:40
AsterZ, хорошая мысль насчет распределения жил. А как тогда соединять заземляющий кабель со столбом? Сам СИП планировал закреплять на зажимы.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.08.2018 в 12:56:56
kWolf написал: А как тогда соединять заземляющий кабель со столбом?
Отвод через прокалывающий сжим на ПуГВ 16 и через ТМЛ к столбу
Грубый, но справедливый
23.08.2018 в 12:59:21
kWolf написал: Соединить последовательно столбы металлической полоской (40х4) и потом с контуром заземления дома (треугольник из уголков)
50 метров полосы закопать? Уж тогда проще закопать кабель и не вести воздушкой.... :)
kWolf написал: AsterZ, хорошая мысль насчет распределения жил. А как тогда соединять заземляющий кабель со столбом? Сам СИП планировал закреплять на зажимы.
kWolf, сжимами, а как еще?
kWolf
kWolf
23.08.2018 в 13:02:36
Vadim 161, понял. BV, ну полосу можно не заглублять на 1м? Но идея использовать одну жилу для земли мне понравилась.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
23.08.2018 в 15:07:59
**kWolf ...Требуется заземление столбов?
Если столбы будут контачить с грунтом, то вполне будет достаточно... **kWolf Надо ли ставить перед воздушной линией УЗО?
вполне разумно! **kWolf Что то еще надо учесть?
краску подберите хорошую, чтобы столбы не "зацвели" раньше времени...
23.08.2018 в 15:27:16
AsterZ написал: фаза для сарая, фаза для освещения, общий ноль и заземление.
Мысль хорошая, но как быть с вот этим:
ПУЭ, 7.1.36. Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. 7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
dokar
dokar
Мадонатор
23.08.2018 в 16:01:29
kWolf, На 50 метрах вам можно и не СИП . - http://mobile.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p25_avt_sip_avk_provod_i_kabel_dlya_vozdushnykh_li/p2620_provod_avt_4kh6_0_kv_mm_elektrokabel_kolchug/.
Да, ни фига.
