AsterZ
AsterZ
Минск
23.08.2018 в 16:06:39
BV, Мда, это минус, конечно. Тогда для реализации такой затеи нужно общий автомат (возможно, сразу диф) на освещение и сарай ставить.
Кстати, на всех дачах так сделано (5 проводов: 3 фазы, ноль и фаза освещения). Интересно, это по старым правилам или на ВЛ действуют другие правила?
kWolf
kWolf
23.08.2018 в 16:47:16
dokar, спасибо за наводку, а какие приемущества у АВТ по сравнению с СИП-2, кроме меньшего возможного сечения? BV, Тогда может СИП-2 4х16+1х25? Две жилы на фазы, два нуля и одна земля (как раз самую жирную жилу на 25 использовать)?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
23.08.2018 в 16:49:02
, поставить на них светильники и натянуть кабель сип 4х16 (две жилы для питания сарая, и две для освещения). В целом здравое решение?
Сарайчик в два этажа под 200 м². ;)
Здравость решения под сомнением по крайней мере в части освещения светодиодное освещение это максимум 200 ватт, так для чего такое сечение.
kWolf
kWolf
23.08.2018 в 16:52:51
Aтос, у СИП-2 минимальное сечение жилы 16мм2.
Aтос
Aтос
23.08.2018 в 17:02:18
Мой финансовый директор, задавила бы меня за это.
23.08.2018 в 17:09:37
kWolf написал: Две жилы на фазы, два нуля и одна земля (как раз самую жирную жилу на 25 использовать)?
BV написал: 7.1.36. Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
23.08.2018 в 17:19:55
Aтос написал: Здравость решения под сомнением по крайней мере в части освещения
Поставить два ЛЕД прожектора - один на доме, другой - на сарае и накроют они эти 200м, если нет деревьев.
kWolf,
И еще - из этой воздушной линии хороший молниеприемник получится ;) Может все же закопать кабель? Посчитайте воздушку и раскопки - может то на то и выйдет?
dokar
dokar
Мадонатор
23.08.2018 в 17:50:34
BV написал:
BV, И как заземлять уличные светильники ? Повторкой ?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
23.08.2018 в 17:54:07
BV написал:
kWolf,
BV,
Правильно уложенный кабель на правильноЙ глубине даже в ПНД обойдется дороже . И вдруг у автора - глина , это ж рехнуться можно
Да, ни фига.
kWolf
kWolf
23.08.2018 в 18:01:02
Я сразу рассматривал вариант прокладки кабеля в земле. Он конечно дешевле выйдет, особенно учитывая что у меня лежит бухта бронированного кабеля уже уложенного в гофру. Но есть нюанс: участок очень узкий, всего 5м, у без уничтожения посадок и порчи уже имеющихся сооружений, прорыть траншею не получиться.
23.08.2018 в 18:01:33
dokar написал: Правильно уложенный кабель на правильноЙ глубине даже в ПНД обойдется дороже . И вдруг у автора - глина , это ж рехнуться можно
Как то смотрел ролики американского электрика. Берет компактный траншеекопатель в аренду - час и траншея готова. Мне бы такой на дачу на недельку... Типа такого !#[https://youtu.be/ztL1j34aVho]
О, оказывается у "Все инструменты" аренда есть! Не знал... https://arenda.vseinstrumenti.ru/catalog/transheekopateli/
