24.08.2018 в 10:10:20
То, что Вы делаете, можно сделать по другому и достаточно безопасно. Но это надо делать совершенно не так!
id210941322
id210941322
24.08.2018 в 11:46:23
BV, там цветы будут искусственные. Ящики без земли, деревянные, обшитые алюминием. Хотим запаять и обсодить термоусадочной трубкой. Проводка будет в гофре под вентфасадом. а разве контроллер не меняет напряжение там 220 на 5? Мне казалось что там меняет, как может по таким тонким проводам 0,5 диаметра 220 идти? сейчас рассматриваем гирлянду изначально на батарейках в 5 ватт напряжения или от зарядного устройства телефона, и соединения их в электрическую цепь. Вот только не знаем как это реализовать. Надо покупать какой-то преобразователь с 220 на 5 ватт?
id210941322
id210941322
24.08.2018 в 11:50:58
BV написал: Вот схема вашей гирлянды. Только у вас две ветки, а не четыре. Ну и к контактам 220 еще припаяны провода с гнездом, который вы называете "штеккер" для подключения еще одной гирлянды.
BV, на плате мы соединили 2 контакта гирлянды так, чтобы она не мигала, можно ли теперь припаять 3 маленьких провода к концу провода фаза в конце гирлянды? Либо закоротит?
24.08.2018 в 11:57:50
id210941322 написал: BV, там цветы будут искусственные. Ящики без земли, деревянные, обшитые алюминием.
Под дождем и рядом с металлическим подоконником. Даже если забыть про это, то чел взявшийся за поврежденный/мокрый провод и стоящий на мокрой земле получит удар током.
id210941322 написал: Хотим запаять и обсодить термоусадочной трубкой.
Все затра...тесь запаивать, да и не стоит оно того. Есть другие решения...
id210941322 написал: Проводка будет в гофре под вентфасадом.
Это в принципе запрещено!!! За такие деяния гл. инженер здания убьет на месте, если он не лох. Могут быть и используются горючие мембраны и тд. Вентфасады горят как свечка!
id210941322 написал: а разве контроллер не меняет напряжение там 220 на 5?
Вы схему видели? Какая там нахрен развязка! Еще раз - на гирлянде 220 и она связана с сетью напрямую.
id210941322 написал: сейчас рассматриваем гирлянду изначально на батарейках в 5 ватт напряжения
напряжение измеряется в вольтах! От хорошей батареи дохлый провод может также легко загореться. Но ... хотя бы не убьет током, уже хорошо.
id210941322 написал: или от зарядного устройства телефона,
Ненадежно. Летят только так, еще некоторые и с пожаром.
id210941322 написал: , и соединения их в электрическую цепь. Вот только не знаем как это реализовать.
Может пора уже включить мозг, понять, что Вы в этом деле ноль и пригласить специалиста? Пока не случилось нехорошего....
24.08.2018 в 12:01:03
id210941322, Детский сад, штанцы на лямках. Не лезьте...
Найдите спеца с этого форума из Питера и пригласите. Поставьте ему техзадание и получите надежный и безопасный результат.
sergey_sav
sergey_sav
24.08.2018 в 23:27:26
BV написал: Найдите спеца с этого форума из Питера и пригласите.
А Питер то каким боком тут, если в профиле автора другой городок прописан?... ;)
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
24.08.2018 в 23:38:02
Нет. Не меняет. Он выдает те же 220 вольт. У вас светодиоды или лампы, соединены последовательно.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
id210941322
id210941322
25.08.2018 в 01:36:54
BV, ну да. Только раз вы такой крутой, а все остальные тупые, то почему вы так и не смогли решить простенькую для профессионала задачку? а еще себя крутым спецом позиционируете :clapping
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
25.08.2018 в 03:12:08
id210941322 написал: Мне казалось что там меняет, как может по таким тонким проводам 0,5 диаметра 220 идти?
Нет, нгеменяет. Это же устройство китайцы изготовили. А они любят экономить на всём что можно и нельзя.
BV написал: Есть горячее желание кого-то убить и сесть в тюрьму?
Судя по всему - да. Видимо для id210941322 это в новинку. Вот поэтому столько нарушений и отступлений от правил. А потом происходят пожары/трагедии.
ИМХО (IMHO)
юра Т
юра Т
25.08.2018 в 17:43:59
эти гирлянды стоят копейки, неужели нельзя просто купить именно те, которые Вам подойдут без переделок?
sergey_sav
sergey_sav
25.08.2018 в 20:00:18
Не прокатит, Юра, копеечный вариант... ибо такие копеечные гирлянды не приспособлены для улицы...
