#6407102
Всем здравствуйте! Прошу помощи! у меня Electrolux Quantum 28i с открытой камерой сгорания, стоит уже 3 год проблем не было до наступления этого лета! При переводе котла в режим лето котел сначала работает в штатном режиме но спустя пару минут на дисплеи пишет OFF и естественно тухнет! при повороте регулятор в положение OFF и снова в положение лето котел снова запускается но не надолго и запуск происходит не с первого раза а то и вовсе может не разжечься при этом в плате управления слышны какие то потрескивания либо пощелкивания. Ошибок при этом не каких нет! При переводе в режим зима работает хорошо и не разу не затух! Что с ним кто скажет! Переживет ли он зиму? или в один прекрасный зимний вечер он так же не запустится как и в летнем режиме...
