diff-electro
diff-electro
24.08.2018 в 20:20:20
Есть задача. Диммировать светодиодную ленту с обычного,по сути потенциометра - заказчик выбрал Legrand etika(хотя это не важно). Будет ли такая схема работать,а то я что-то туплю,если нет,то посоветуйте пожалуйста ,как на данном типе диммера это реализовать? Причем это необходимо делать с 2-х диммеров. Будет спальня и над каждой из прикроватных тумб будет диммер и,нужно их как бы запараллелить ,в общем пока не придумал
diff-electro
diff-electro
24.08.2018 в 20:37:17
Так,осознал.По этой схеме не получится.Сейчас новую нарисую
diff-electro
diff-electro
24.08.2018 в 20:42:58
ТАкой вариант будет работать? Вопрос с управлением с 2 мест окрыт
Suyano
Suyano
Красноярск
25.08.2018 в 17:24:16
diff-electro написал: ТАкой вариант будет работать? Вопрос с управлением с 2 мест окрыт
diff-electro, в обеих схемах последовательное подключение потенциометров, а это означает, что управлять яркостью ленты отдельно каждым потенциометром нельзя. Можно отдельный переключатель, который бы мог переключать управление потенциометрами. https://samelectrik.ru/kak-podklyuchit-proxodnoj-dimmer.html
Самый удобный вариант - заменить потенциометры на отдельный контроллер ленты с дистанционным пультом, там можно управлять яркостью.
Radio
Radio
Заблокирован
25.08.2018 в 19:36:34
diff-electro написал: Причем это необходимо делать с 2-х диммеров. Будет спальня и над каждой из прикроватных тумб будет диммер и,нужно их как бы запараллелить
Спросите заказчика, какой эффект должен достигаться, если они с супругой(ом) начнут одновременно крутить каждый в свою сторону?
И не приведет ли это к скорейшему разрыву отношений? :a
serj12
serj12
Волгоград
25.08.2018 в 20:33:16
diff-electro написал: ,как на данном типе диммера это реализовать?
А никак .
И это пройдёт ...
sergey_sav
sergey_sav
26.08.2018 в 14:28:59
diff-electro, возьмите кнопочный диммер и кнопку, подключите по следующей схеме... (совместимость со светодиодными лентами второй вопрос, который стоит тоже учесть)
diff-electro
diff-electro
26.08.2018 в 22:52:08
Да,всем спасибо. Проблему,я думаю решил.Будем применять диммеры Schneider glossa на 600 вт,довольно таки технологичные сами по себе. С нескольких мест управлять ими вообще не беда. Что касается управления диодной лентой - просто управляем посредством электронного транса ,при том,если модифицировать схему транса и,к выходу выпрямительного моста подключить электролитический кондер ,то вообще все норм будет) Схему нарисую и практическую реализацию выложу
