id166111553
id166111553
Омск
25.08.2018 в 07:54:36
Не греет алюминевый радиатор отопления. Частный дом, основное отопление - металлические трубы 75, стоит насос, котел типа "сапожок", ветка, которая не греет подведена напрямую к котлу. Холодная вода бежит самотёком, если открутить гайку на обратке, воздуха нет, когда спускаешь через кран Маевского или через нижнюю заглушку, вода горячая приходит в радиатор, но потом остывает. Пробовал весить радиатор выше подачи, на уровне и ниже, тоже ничего не помогло. Как решить эту проблему?
id166111553
id166111553
Омск
01.09.2018 в 06:47:42
Если подключюсь к нижнему правому патрубку на радиаторе - заработает? Подскажите!!!
Vovan_number_one
Vovan_number_one
01.09.2018 в 20:28:18
id166111553 написал: Если подключюсь к нижнему правому патрубку на радиаторе - заработает? Подскажите!!!
id166111553, Разницы нету.Только спаяли?Может где то запаяна обратка.
01.09.2018 в 20:51:53
id166111553, На последнем фото, там где обратка подходит к металлической трубе скиньте накидную гайку, откройте подачу и проверьте - идет-ли вода?
ser000
ser000
01.09.2018 в 23:55:55
id166111553 написал: когда спускаешь через кран Маевского или через нижнюю заглушку, вода горячая приходит в радиатор, но потом остывает.
Так может кран открыть, тот который от пластика к металлической трубе с белой ручкой на последней фотке.
