shuu01
shuu01
Киров
27.08.2018 в 00:16:15
От застройщика имеется вот такой стальной радиатор:
Собираюсь перенести его правее и подумывал заменить. Достоверно неизвестно, какая подача, верхняя или нижняя. Хотел заменить на биметалл, с установкой термоклапана, но, начитавшись форума, понял, что если подача нижняя, с биметаллом будут проблемы. Стоит ли менять сталь на биметалл или достаточно будет просто купить такую же сталь, только подлиннее? (Ну и шаровик еще один сверху установить, до имеющегося вентиля)
Mazayac
Mazayac
27.08.2018 в 08:28:07
shuu01, и панельный радиатор, что на Вашем фото, плохо работает при нижней подаче. Поэтому можно было бы сказать «меняйте смело на биметалл», но видел я и биметалл прямо от застройщика со 100% нижней подачей в стояке - деградация в технических областях, увы. Никакой гарантии нет.
shuu01
shuu01
Киров
27.08.2018 в 10:53:55
Mazayac, так, и какие варианты? Смотреть в сторону современного чугуна? К слову, прошлой зимой радиаторы неплохо грели, правда не подумал проверить тепловизором.
Mazayac
Mazayac
27.08.2018 в 12:27:05
shuu01, если подача сверху (а раз грели неплохо - вероятно так и есть) - меняйте на биметалл смело.
shuu01
shuu01
Киров
27.08.2018 в 16:46:01
Mazayac, сразу еще вопрос задам по терморегулирующим клапанам: в леруа лежат комплекты от Danfoss - терморегулирующий клапан, термостатический элемент и запорный клапан в одной упаковке, вроде как RTR, для однотрубных систем на 3/4 за 1800р; в еще одном магазине есть Valtec VT.034.N05 за 1000р, просто термостатический клапан (я так понял к нему еще голову надо будет докупить). Зачем у данфосса так много элементов в одной упаковке и что из этого лучше взять?
27.08.2018 в 17:40:44
shuu01 написал: Зачем у данфосса так много элементов в одной упаковке
Вы же сами написали слово КОМПЛЕКТ
shuu01
shuu01
Киров
27.08.2018 в 17:42:56
BV, ок, сколько элементов из этого комплекта мне понадобится для установки, если я решу взять данфосс?
shuu01
shuu01
Киров
27.08.2018 в 17:55:07
BV, запорный клапан - зачем, если в комплекте уже лежит термостатический элемент и терморегулирующий клапан? Могу ли я заменить его шаровым краном?
27.08.2018 в 18:22:57
shuu01 написал: запорный клапан - зачем, если в комплекте уже лежит термостатический элемент и терморегулирующий клапан?
никак не связано - запорный на другую трубу
shuu01 написал: Могу ли я заменить его шаровым краном?
да, но хорошим, а не от застройщика дешевый китай
Кроме того термоклапан может потребовать обслуживания со снятием (редко, но случается - засорился). Тогда нужен отсекающий шаровый и перед ним. Либо останавливать стояк и спускать воду.
Mazayac
Mazayac
27.08.2018 в 22:03:37
shuu01, запорный лучше заменить на шаровой кран.
