fhlfibh
fhlfibh
27.08.2018 в 13:35:00
По краю столешницы из искусственного камня предполагается небольшой плинтус, тоже из камня. Выше него должен быть фартук из плитки, а еще выше -- навесные шкафы. Шкафы приколочены вплотную к стене и фартук под них не засунуть. Возникает вопрос как лучше сделать: а) Клеить плинтус прямо к стене, на него ставить нижний край фартука, а по верхнему краю обрезать плитку по уровню навесных шкафов или попытаться подогнать верхний ряд бордюром. В случае злостных щелей налепить к днищу шкафов еще потолочный плинтус из полиуретана. б) Ложить плитку от днищ шкафов сверху вниз, подрезать нижний ряд и потом клеить столешный плинтус прямо на плитку, чтобы закрыл щель.
27.08.2018 в 13:57:26
fhlfibh написал: а) Клеить плинтус прямо к стене, на него ставить нижний край фартука, а по верхнему краю обрезать плитку по уровню навесных шкафов
Вполне можно. Только рассчитать все по размерам, чтобы отрезаная плитка была достаточного размера, а не узкая полоска. Если не проходит, и полоска скажем 1см - сменить размер плитки, либо сделать плинтус на 1м большего размера
fhlfibh написал: попытаться подогнать верхний ряд бордюром. В случае злостных щелей налепить к днищу шкафов еще потолочный плинтус из полиуретана.
И то и это в общем случае = порно
fhlfibh написал: б) Ложить плитку от днищ шкафов сверху вниз, подрезать нижний ряд и потом клеить столешный плинтус прямо на плитку, чтобы закрыл щель.
Если плитка = ректификат без фасок
В общем - надо не гадать, а замерять все размеры и понять - сколько под обрез. Выбрать плитку, чтобы прошла. Если один рез - то сверху. Два реза - и верх и низ - не желательны.
PS Вопрос - очень общий...
fhlfibh
fhlfibh
27.08.2018 в 14:37:58
BV, так эта... Мне сейчас нужно сказать высоту (или ширину, если угодно) плинтуса, в мм. Потому что без него не будет никакой столешницы (этот плинтус режут от того куска камня, который потом станет его столешницей). Никакой плитки еще нет, и какая она будет -- хз. Может и вообще не плитка, а мозаика. Гарантии, что итоговая столешница с плинтусом попадет в расчетные размеры с допуском +/-1мм, никакие столешники не дадут. А в остальном да, я совершенно согласен, что лучше бы сначала всё точно отмерить, потом прецизионно отрезать, и вообще быть здоровым и богатым гораздо лучше, чем бедным и больным. Резать если придется конечно буду только в одном месте, хотя бы чтобы самому не геморроиться дважды. Только сомневаюсь в том, что получиться отрезать два десятка плиток абсолютно равной ширины.
27.08.2018 в 15:04:10
fhlfibh написал: BV, так эта... Мне сейчас нужно сказать высоту (или ширину, если угодно) плинтуса, в мм. Потому что без него не будет никакой столешницы (этот плинтус режут от того куска камня, который потом станет его столешницей
Ну вообще-то есть такое понятие как проект. В него закладываются размеры ...ну и тд...
fhlfibh написал: Никакой плитки еще нет, и какая она будет -- хз. Может и вообще не плитка, а мозаика.
Ну если хз - есть ли смысл обсуждать это хз? :)
fhlfibh написал: Гарантии, что итоговая столешница с плинтусом попадет в расчетные размеры с допуском +/-1мм, никакие столешники не дадут.
Вообще-то типовая толщина столешниц, не каменных 38мм. ВЫ спросите столешников, в какую толщину они попадут - имхо +-0,5мм - реально. Но это и не столь важно - можно подогнать высотой нижних шкафов - ножками, швами плитки, если есть регулировка высоты у верхних шкафов - то ей тоже
fhlfibh написал: Только сомневаюсь в том, что получиться отрезать два десятка плиток абсолютно равной ширины.
станок мокрого реза, да и даже хороший плиткорез - не проблема. С мозаикой - гемор. Да и не советую из за обилия швов + грязь на кухне
Только вот если шкафы у вас уже "приколочены" - придется подгонять каждую плитку.
В целом - задача вполне решаемая. Есть еще простой вариант - прикрыть щель каким-нибудь профилем для подсветки столешницы, либо заказать у кухонщиков декоративный карниз подходящий к фасадам, либо к корпусам мебели, и прикрутить его в 5-6см от стены, за него спрятать подсветку.
fhlfibh
fhlfibh
27.08.2018 в 15:39:28
BV, навесные шкафы уже приколочены, причем наглухо во всех смыслах. Такой вот у дезигнера проэкт... То, что я намерял по этому проэкту у себя на стене, не совпало с де-факто на сантиметр-другой. Были у меня станки мокрого реза, но то ли станки косые, то ли руки не оттуда. У напольных шкафов теоретически наверно можно подкрутить ножки, только там у них внизу приделана у пола такая планка на клипсах, опять щель выйдет. Вариант с подсветкой пока видится самый реализуемый в случае аврала.
27.08.2018 в 15:47:59
fhlfibh написал: BV, навесные шкафы уже приколочены, причем наглухо во всех смыслах. Такой вот у дезигнера проэкт... То, что я намерял по этому проэкту у себя на стене, не совпало с де-факто на сантиметр-другой.
Или дизайнер или прораб... уж вам виднее... Если по длине - то на 5м, 10мм - свободный размер - это нормально.
fhlfibh написал: Были у меня станки мокрого реза, но то ли станки косые, то ли руки не оттуда.
ну не знаю... Есть болгарка энд черепашка - можно отрезать 0,5мм больше и потом подогнать в ноль.
fhlfibh написал: У напольных шкафов теоретически наверно можно подкрутить ножки, только там у них внизу приделана у пола такая планка на клипсах, опять щель выйдет.
Подгонка - +-3мм - сверху эту щель не видно.
Да и еще раз скажу, что не раз делал - если точно все промерять и размечать - все стыкуется на ура. Вот борт ванны по трем сторонам загонял в зазор между плиткой и прикрученным правилом - все как и рассчитывал - влезла с зазором 2мм под герметик. Ничего необычного - просто аккуратная разметка с лазером. Если же делать на отвали - получаются сантиметры разницы....
sanya1965
sanya1965
27.08.2018 в 17:24:04
fhlfibh, дизигнеру строгий выговор.... Нормальные люди делают фрезеровка в нижней задней части верхних шкафов... Размер 2х2см... При желании туда ставится подсветка лентой... или заводится плитка под шкаф...
27.08.2018 в 17:31:51
sanya1965 написал: Нормальные люди делают фрезеровка в нижней задней части верхних шкафов... Размер 2х2см... При желании туда ставится подсветка лентой... или заводится плитка под шкаф...
только вот плитка может быть с клеем 12мм, и зачем щель 8 мм? Да и подсветку делать - свет вдоль стены вниз... Короче, много чего пересмотрел, но таких вырезов не видел. Да и не очень представляю, как в ДСП толщиной 16 сделать фрезеровку 20х20 ?
sanya1965
sanya1965
28.08.2018 в 01:11:39
BV, сначала фрезеруется нижняя задняя часть, потом Al профиль шириной 20 мм.,. Высота его меньше, 10-12 мм емнип... В итоге не будет дыры в шкафу... И сзади можно сделать как удобно... А что не видел... Ну дык много чего умного придумали... На свете... Друг Горацио... Вот доделаю туалет свой, буду хвалицца... Мокрые джунгли с подсветкой, и в них горшок висит... В полу камушки с ящерицами под стеклом... Тоже ведь не видел???
