samto
Лобня
27.08.2018 в 14:09:44
Перестал работать нажимной клапан слива в ванной (его называют еще клик-клак или лягушка) - не закрывает слив. Причина очевидная - вышел из строя капсюль-автомат (на картинке)
Пытался вникнуть, отремонтировать, но не очень разобрался, как там проволока ходит по направляющему пути внутренней части. Да и вообще, какой формы должна быть эта проволока - когда вскрыл капсюль, помимо пружины там эта направляющая проволока была согнута по спирали, но по своей длине было непохоже, что она способна отработать ход на заглушку - слишком короткая. В общем, плюнул, .подумал что дешевле купить новую, но в интернете, посмотрел, отдельно они не продаются. Подскажите, есть ли где-нибудь в свободной продаже сами такие капсюли?
27.08.2018 в 14:17:01
samto, В сервисе производителя, да и то - вряд-ли
samto
Лобня
27.08.2018 в 14:43:24
BV написал: samto, В сервисе производителя, да и то - вряд-ли
BV, сложно искать сервис производителя на рынке в Черной Грязи... :)
Mazayac
27.08.2018 в 14:43:41
samto, в продаже нет.
27.08.2018 в 14:53:12
samto написал:
samto, проблемы индейцев шерифа не волнуют :) Купите на вашем рынке новую обвязку ....
samto
Лобня
27.08.2018 в 15:05:08
BV написал:
samto написал:
BV, да так и придется сделать, наверное... Просто хотелось малой кровью обойтись.
27.08.2018 в 15:21:01
Есть нажимные открывалки для дверей шкафчиков - может ВАМ и удастся вкрячить в излив и прикрутить пробку :) http://gidmaster.info/poleznosti-sistemy-tip-on-text_20140413000001
Mazayac
27.08.2018 в 15:29:04
BV, сгниёт же в 100% влажной среде...
samto
Лобня
27.08.2018 в 15:36:35
А вот однако ж нашел эту детальку в разборе -
Никому такое чинить не доводилось?
27.08.2018 в 15:59:02
Да там все просто - С-clip бегает в Plunger по канавке Cam по кругу - переодически фиксируюясь то в верхнем, то в нижнем положении
samto
Лобня
27.08.2018 в 17:06:47
BV написал: Да там все просто - С-clip бегает в Plunger по канавке Cam по кругу - переодически фиксируюясь то в верхнем, то в нижнем положении
BV, да это-то я понял, но когда разобрал, увидел, что C-Clip согнут чуть ли не в завиток, т.е. вся геометрия порушилась. Начал было восстанавливать, но непонятно с длиной у этого C-Clip - разогнул, а все равно получается слишком короткая даже для максимально сжатого положения. непонятно, одним словом...
demidov79
Химки
03.12.2018 в 19:12:29
Наверное не вовремя отвечаю, но тоже столкнулся с подобной проблемой... У меня в доме есть такой механизм и в одной из раковин и в "корыте". Сломался этот механизм в ванной , решил поменять их местами, но оказалось что они разные по длине(резьбы одинаковые М16 и М8, а высоты разные) в итоге собрал из двух собрал одну. кстати нашел эту хрень в АлиЭкспрессе для ее поиска напишите слово "Pop-Up-Clack-Plug" в строке поиска AliExpress.
Kytha
Минск
08.03.2020 в 00:50:37
samto, починил, оказалось все просто деталька под названием c-clip у меня была как и на фото загнутая в букву “G” , а должна быть прямая и на конце два одинаковых хвостика. Снимается стопочное кольцо, вынимается железка, выравниваете, ставите в канавку нажимая сам механизм и фиксируете стопорным кольцом, если в канавку попадёте с первого раза то будет разжиматься зажиматься механизм с фиксацией,
