Lehandr
Lehandr
Псков
27.08.2018 в 15:34:21
Доброго времени суток всем. Сплит Ballu BSW-18HN1 Можно ли запитать кондиционер через наружный блок? Спасибо!
КАТРАН
КАТРАН
28.08.2018 в 07:01:55
Lehandr, Ваш козырек переживет не один кондиционер,поэтому питание лучше подвести и к наружному и к внутреннему блокам,не будет проблем сейчас и потом.
Lehandr
Lehandr
Псков
28.08.2018 в 11:00:13
Питание подведено к наружному блоку. Межблочный кабель ВВГнгLs 5 х 2,5 мм Ноль и землю я так понял можно подключить к на наружном блоку как на рисунке. Вопрос: Фазу нужно возвращать с улицы к внутреннему отдельным кабелем, или на наружном блоке есть контакт? Кроме межблочного 5 жильного, нужно ещё тянуть от наружного к внутреннему 1 жилу фазы? Спасибо.
Lehandr
Lehandr
Псков
29.08.2018 в 07:07:39
Парни кто знает, подскажите :)
КАТРАН
КАТРАН
29.08.2018 в 07:08:09
Lehandr, фазу нужно возвращать,иначе ничего не заработает вообще.
Astravent
Astravent
14.09.2018 в 06:23:36
Закладываете трехпроводный дополнительный кабель между внутренним и внешним блоком и "плевать на каком ухе у него тюбетейка" (С). как надо так и скоммутируете питание потом.
