exelero84
exelero84
28.08.2018 в 17:30:12
доброе время суток
хочу сам собрать вру небольшого пансионата, т.к. доверия к местным электрикам нет :) исходные данные:
  • пансионат на 22 номера, эксплуатируемая крыша, магазин, кафе, бассейн, хоз. постройка
  • выделенная мощность 40 квт (узел учёта - на фото)
  • смонтирован контур заземления
  • в хоз. постройке сделана отдельная комната для щитовой
  • от узла учёта и контура заземления проложены провода пв-3 16мм2
  • сейчас смонтирован временный щит для питания магазина и хозяйской квартиры (на фото)
набросал чертёж с предполагаемыми линиями и автоматами:
  • красные - линии уже проложены, щиты смонтированы и эксплуатируются
  • зелёные - линии проложены к местам установки распред. щитов
  • синие - линии только планируются
в качестве автоматов планирую использовать иек ва88-32, разводка внутри щита - пв-3 16мм2
первые возникшие вопросы:
  • во-первых, хочется услышать критику по разделению нагрузки по линиям. сами линии проектировал местный электрик. на линии 5х10мм2 он планировал ставить автомат на 63...80а, при том что длина линий около 60м. при сборке щита на магазин я ограничился автоматом на 50а. на каждый номер планируется 2 автомата: 16а на розетки и кондишку, 10а - на свет. одна линия 3х2.5мм2 была за заложена на питание освещения, видеонаблюдения, спутникового оборудование, сигнализации (пожарка + охранка). на моё замечание (уже после прокладки) что этого наверное мало будет - предложил по жилам пустить три фазы, а ноль и землю взять из другого кабеля :)) - после этого сотрудничество с ним закончилось
  • что выбрать в качестве вводного рубильника? можно ли обойтись без выключателя-разъединителя типа иек вр32и и предохранителей, например, заменив их автоматом?
  • как правильно подключить генератор? нужна возможность вручную переключать питание квартиры (и, возможно, линии видеонаблюдения) на генератор
  • какого размера выбрать фазные и нулевые медные шины
  • линии на насосы и гидрофор будут проложены в земле в пнд трубах. нужно ли брать провод в резиновой изоляции или достаточно ввг? длина до 65м
Radio
Radio
Заблокирован
28.08.2018 в 18:45:27
exelero84 написал: на каждый номер планируется 2 автомата: 16а на розетки и кондишку, 10а - на свет.
10а на розетки и свет, 10а на кондишку. И все полторашкой. :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.08.2018 в 22:34:29
exelero84 написал: что выбрать в качестве вводного рубильника?
Да любой нормальный ВН на 100А.
exelero84 написал: как правильно подключить генератор? нужна возможность вручную переключать питание квартиры (и, возможно, линии видеонаблюдения) на генератор
Через реверсивный рубильник
exelero84 написал: какого размера выбрать фазные и нулевые медные шины
15x3 более чем достаточно.
Грубый, но справедливый
exelero84
exelero84
28.08.2018 в 23:53:24
Radio написал:
Radio, загвоздка ещё в том, что будет использоваться энегрокарман. т.е. при изъятии карточки - отключается всё кроме холодильника
Radio
Radio
Заблокирован
29.08.2018 в 01:09:04
exelero84 написал: т.е. при изъятии карточки - отключается всё кроме холодильника
И что мешает?
exelero84
exelero84
29.08.2018 в 01:19:34
Radio написал:
И что мешает?
Radio, получается что нам нужно разорвать 2 линии, а энергоключ имеет только 1 контакт
Radio
Radio
Заблокирован
29.08.2018 в 01:22:25
exelero84 написал: получается что нам нужно разорвать 2 линии, а энергоключ имеет только 1 контакт
А в этом варианте сколько надо разорвать?
Че-то я разницы не вижу.
exelero84
exelero84
29.08.2018 в 01:23:10
Radio написал:
Radio, да и в этом варианте нужно 2 линии рвать. проблема :(
Radio
Radio
Заблокирован
29.08.2018 в 01:29:39
exelero84, да нет никакой проблемы. Ключ ваш управляет одним контактором с нужным количеством контактов, который просто отключает всё, что нужно, независимо от количества автоматов. И не отключает, что не нужно.
По-простому, конечно, можно свет, розетки, кондей садить на одну линию, а холодильник на отдельную.
Еще проще - вообще убрать этот идиотский выключатель.
exelero84
exelero84
29.08.2018 в 01:45:01
Radio, сам контактор встроен в механизм ключа, он имеет один контакт. автоматы номеров расположены в этажном щите. как быть? конечно кинуть отдельную линию на холодильник - вариант, но он какой-то дебильный
можно ли в качестве вводного устройства во вру использовать всё тот же иек ва88-32 на 63а? вопрос селективности тут актуален?
подключение хозяйской квартиры к генератора. я верно набросал схему? автомат какой серии, на сколько полюсов нужно ставить со стороны генератора? как вообще подключаются генераторы, напрямую в автомату или выводится на корпус силовая розетка?
Radio
Radio
Заблокирован
29.08.2018 в 01:54:58
exelero84 написал: использовать всё тот же иек ва88-32 на 63а?
Нафига вам это чудо вообще?
exelero84 написал: сам контактор встроен в механизм ключа, он имеет один контакт.
Клеммы у него какие? Две жилы зажмутся? Какой ток коммутирует?
exelero84 написал: как вообще подключаются генераторы
По-разному.
exelero84 написал: или выводится на корпус силовая розетка?
На корпус чего? Если щита или здания, то вилка, тогда уж.
