Похоже что нагреватель на 380 вольт и питается линейным напряжением от двух фаз. В принципе именно на него достаточно 2П АВ и было бы достаточно 2П УЗО, если бы не кнопка ТЕСТ, которая питается от 220вольт, а от 380 или сгорит, или будет некорректно проверять УЗО. Поэтому УЗО - 4П, из них использовать два, если только на нагреватель.
Если же на весь щит - то ноль использовать также... один полюс останется свободен
Далее, схема вызывает сомнения - если на разьеме VRS обьединенные клеммы L1L1 и NN - то по схеме фаза L1 соединится с нулем через разьем ESB 20-20 и будет бабах.
Далее - от чего питается вентилятор, в частности, что подается на клемму U ?
Какие токи вентилятора (и пульсера), чем их защищать? Вент нельзя защищать автоматом нагревателя никак. Где паспорт на все это? Где полная схема подключения, которая должна содержать и АВ и УЗО... ?
Короче - трясите тех, кто Вам дал эту чудо-схему.
