Aleksandr1987
Aleksandr1987
28.08.2018 в 17:44:54
Всем привет, помогите разобраться. Ситуация: мне поставили 2-х фазный нагреватель 5 квт для домашней системы вентиляции, схему по прокладке проводов мне дали см. приложение, но я одного не могу понять, что делать с нулем, как это все расключить в щитке (сколько полюсов должно быть у автомата, какой номинал и соответственно как подключить к УЗО). Спасибо!
28.08.2018 в 18:03:56
Похоже что нагреватель на 380 вольт и питается линейным напряжением от двух фаз. В принципе именно на него достаточно 2П АВ и было бы достаточно 2П УЗО, если бы не кнопка ТЕСТ, которая питается от 220вольт, а от 380 или сгорит, или будет некорректно проверять УЗО. Поэтому УЗО - 4П, из них использовать два, если только на нагреватель. Если же на весь щит - то ноль использовать также... один полюс останется свободен
Далее, схема вызывает сомнения - если на разьеме VRS обьединенные клеммы L1L1 и NN - то по схеме фаза L1 соединится с нулем через разьем ESB 20-20 и будет бабах. Далее - от чего питается вентилятор, в частности, что подается на клемму U ? Какие токи вентилятора (и пульсера), чем их защищать? Вент нельзя защищать автоматом нагревателя никак. Где паспорт на все это? Где полная схема подключения, которая должна содержать и АВ и УЗО... ?
Короче - трясите тех, кто Вам дал эту чудо-схему.
serj12
serj12
Волгоград
28.08.2018 в 18:33:41
BV написал: по схеме фаза L1 соединится с нулем через разьем ESB 20-20 и будет бабах.
Это питание катушки - А1 и А2 .
И это пройдёт ...
alex50
alex50
28.08.2018 в 18:41:52
хорошо бы фото увидеть этого нагревателя!.....
Aleksandr1987
Aleksandr1987
28.08.2018 в 18:53:04
Ну полной схемы как раз таки нет, просто сказали какие провода куда кинуть, ESB 20-20 это релеха которая обеспечивает то что без включениямвентилятора не включится нагреватель, фото нагревателя нет, есть фото наклейки
Aleksandr1987
Aleksandr1987
28.08.2018 в 18:54:07
28.08.2018 в 19:20:01
serj12 написал:
serj12, Спасибо. Я прошляпил АББ шный контактор :killyourselfbywall:
Есть-ли защита вентилятора в VRS ?
Aleksandr1987
Aleksandr1987
28.08.2018 в 19:27:24
BV, да
28.08.2018 в 19:39:49
Aleksandr1987, УЗО 4П 16-25А/30ма и 2П АВ 16А
alex50
alex50
28.08.2018 в 19:40:35
ну может питание и 380, но потребители то 220?......это же не промышленное оборудование!
28.08.2018 в 19:44:30
alex50 написал: ну может питание и 380, но потребители то 220?......это же не промышленное оборудование!
alex50, схему посмотрите
