Aleksandr1987
Aleksandr1987
28.08.2018 в 20:54:59
dokar написал:
Aleksandr1987 написал: BV, 4 полюсный на 10А
Aleksandr1987,
Достаточно было двух полюсника , оставшиеся два будут бездельничать , как в анекдоте про группенсекс и место занимать . :)
dokar, ну так я думал буде 3 фазный :sorry:
Aleksandr1987
Aleksandr1987
03.09.2018 в 12:08:41
Друзья, так в итоге может и УЗО тогда не нужно, раз в него приходит ноль но никуда не выходит? УЗО планировалось подключить только под этот нагреватель
MaSeVi
MaSeVi
03.09.2018 в 12:13:37
Aleksandr1987 написал: УЗО планировалось подключить только под этот нагреватель
Вот пусть оно и будет. Ноль с УЗО на Ваш нагреватель - как это ноль никуда не выходит?
03.09.2018 в 12:15:14
Aleksandr1987 написал: Друзья, так в итоге может и УЗО тогда не нужно, раз в него приходит ноль но никуда не выходит? УЗО планировалось подключить только под этот нагреватель
Aleksandr1987, Через УЗО также подключить всю остальную установку - ноль будет выходить. Даже если только нагреватель, то УЗО сработает при пробое ТЭНа на его корпус. И предотвратит маленький бабах, если бы только был АВ. Теоретически, для стационарных установок УЗО не обязательно по правилам. Но практически - минимизирует размер потерь при пробоях.
AlexeyL
AlexeyL
03.09.2018 в 12:18:27
Система заземления какая? TN или TT?
Aleksandr1987
Aleksandr1987
03.09.2018 в 13:10:56
TN-C-S
Aleksandr1987
Aleksandr1987
03.09.2018 в 13:22:03
MaSeVi, там вначале темки схемки прикладывал, там ноль не предусмотрен, только заземление :confused:
AlexeyL
AlexeyL
03.09.2018 в 14:00:49
Aleksandr1987 написал: TN-C-S
Да, в этом случае УЗО на стационарно заземлённый нагреватель не обязательно. Для защиты от косвенного прикосновения достаточно заземления и автомата, от прямого - изоляции проводов.
03.09.2018 в 14:06:21
Aleksandr1987 написал: MaSeVi, там вначале темки схемки прикладывал, там ноль не предусмотрен, только заземление :confused:
Aleksandr1987, У вас VRS запитано с нулем, не? :) У Вас от того места, где вы будете ставить АВ и УЗО запитана ВСЯ установка, а не только ТЭН, не ?
Aleksandr1987
Aleksandr1987
03.09.2018 в 14:25:11
BV, НУ у VRS свой автомат, который будет у меня отвечать за группу освещения в том числе,, который в свою очередь будет защищать отдельное УЗО; а "ВСЯ установка" это что значит? Простите, если туплю
03.09.2018 в 14:45:42
Aleksandr1987 написал: BV, НУ у VRS свой автомат, который будет у меня отвечать за группу освещения в том числе,, который в свою очередь будет защищать отдельное УЗО; а "ВСЯ установка" это что значит? Простите, если туплю
На схему свою посмотрите, на разьем, куда питание подается. Чтобы не тупить - и не парить нам мозги - на основании Вашей схемы нарисуйте наконец, что и куда вы собираетесь ставить. Как и от чего запитывать все вместе или по отдельности.
Aleksandr1987 написал: VRS свой автомат, который будет у меня отвечать за группу освещения в том числе,
Маразм крепчал :)
