Таньга
Таньга
29.08.2018 в 12:35:17
Добрый день, форумчане! Подскажите, пожалуйста: Имеется квартира (новостройка) на 3-ем этаже 18-ти этажного дома. Система отопления реализована стояком в санузле из двух труб (подводящей и отводящей) к которой через гребёнки застройщиком по лучевой схеме были подключены радиаторы (сделано это было, естественно, для галочки). Т. к. творение застройщика давало течь, да и выглядело не особо надежным, было решено его заменить, пока не начался отопительный сезон.
В качестве радиаторов отопления хотел поставить биметаллические Rifar Monolit Ventil, у них написано что рабочее давление 10 атмосфер. И вот при выборе коллектора встал следующий вопрос: Этажность объекта высокая давление в СО тоже может быть высоким, что там сделал застройщик фиг знает, но на всём что можно было, он значительно сэкономил. Возможно, в системе отопления будут значительные перепады давления. Нужно ли при этом мне перед подводящим коллектором поставить редуктор давления, чтобы избежать вероятных аварий (трубы будут в стяжке пола, Rehau Pink)? Если нужно, то на каком уровне ограничить рабочее давление в системе? Те редукторы, что смотрел ограничивают до 3-4 атмосфер, но везде написано, что они для водоснабжения... Нужно ли после отводящего коллектора поставить обратный клапан, чтобы исключить обратного тока теплоносителя, если давление в моей системе будет ниже, чем в стояке дома?
cineman
cineman
29.08.2018 в 14:32:30
Таньга, Вы потом нас научите регулировать давление в системе отопления, а то ни у кого ещё не получалось.
Таньга
Таньга
29.08.2018 в 14:51:25
cineman написал: Таньга, Вы потом нас научите регулировать давление в системе отопления, а то ни у кого ещё не получалось.
cineman, Спасибо за "Развёрнутый" ответ...
А как же балансировочная арматура, разве она не выполняет данные функции?
Mazayac
Mazayac
29.08.2018 в 14:59:59
Таньга, нет, не выполняет. И редуктор не получится поставить. И обратным клапаном убьёте всё отопление себе. Писать подробно лень, это просто невозможно в силу принципа действия СО.
Ответ: не нужно пытаться регулировать давление.
cineman
cineman
29.08.2018 в 15:08:14
Таньга написал: А как же балансировочная арматура, разве она не выполняет данные функции?
Балансировочные вентили позволяют снизить расход теплоносителя через контур или отдельный прибор до необходимой величины. Этот расход может быть избыточным, и носитель в этом случае возвращается к теплогенератору не остывшим, что плохо. Давление жидкости зависит от высоты столба жидкости. Редуктор сможет снизить давление жидкости, которая вытекает в атмосферу. Такое бывает в водопроводе, но не в отоплении. Единственный способ отгородиться от высокого давления в общей системе - установить теплообменник. Но это удорожает систему. Можно сделать аварийную систему отключения квартиры от стояка в случае повышения давления. Это дешевле и функциональнее.
Таньга
Таньга
29.08.2018 в 15:08:22
Mazayac написал: Таньга, нет, не выполняет. И редуктор не получится поставить. И обратным клапаном убьёте всё отопление себе. Писать подробно лень, это просто невозможно в силу принципа действия СО.
Mazayac, Т. е. защитить свою квартиру от высокого давления в стояке отопления не возможно?
Mazayac
Mazayac
29.08.2018 в 21:41:37
Таньга, а это и не требуется. Качественные материалы и грамотный монтаж - вот защита от «высокого давления» и прочих бед.
Текут поделия от застрощиков из-за нарушения технологии и выбора максимально дешёвых комплектующих.
Так что переходите к вопросам выбора схемы подключения, труб и запорно-регулировочной арматуры.
Таньга
Таньга
30.08.2018 в 10:56:31
Спасибо всем за ответы!
30.08.2018 в 11:02:49
Mazayac написал: Таньга, а это и не требуется. Качественные материалы и грамотный монтаж - вот защита от «высокого давления» и прочих бед.
Mazayac, Тут в соседней теме, были фото с давлением 17бар, правда на водоснабжении - тоже нижний этаж высокого дома.... Далее автор пишет что сейсас бывает максимум только 10 :)
Так что вопрос автора этой темы, хоть и безграмотно изложен, но проблема может иметь место. Я бы начал с установки манометров.
