Ves
Ves
Тверь
30.08.2018 в 22:58:04
Модер.Не слишком лихо делет ? Ведь всё безобидно, кроме ваших тараканов.
Feelgood!
ole325
ole325
30.08.2018 в 23:03:50
Andrew Ko написал: ole325, я правильно Вас понял, что обычный, бытовой пылесос погоды не сделает, а нужен какой-то особый пылесос с бешеным разрежением?
Andrew Ko, если вы готовы работать вот так, то на наличие пылеотсоса можно внимание не обращать. Нужен как минимум хозяйственный пылесос. Бытовому может быть плохо от таких опилок.
Arkann
Arkann
30.08.2018 в 23:34:10
я ненавижу не брендовый инструмент, но эта диковинка у меня не брендовая. взял за тыщу, марку не скажу но видимо из самых дешовых. в общем можно что то отпилить даже самым дешовым реноватором . там только в пилках дело. но вот дешовым работать долго не получится из за противной вибрации. шумят они по разному только когда не работают в материале а в материале шумят одинаково. пылеудаление ему и не нужно в домашних условиях при подпиле каких нибудь мелких плинтусов и тд. Брэндом реально приятней пилить . короч даже любое говно на болте работает и пилит сносно нормальной пилкой и не ломается долго. брать нужно голый а потом покупать что надо ибо в небрендовых расходка даже гвоздь может не перепилить. так и выпилится ямка в пилке))))
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
31.08.2018 в 10:29:11
Меня это не удивляет. Инструмент именно для демонтажа. Но в данном случае мало подходит. Распил воздей аналогичен распилу материала по линии. А вот для поддонов да. Приходилось и их разбирать, обходился лобзиком с переточеной длинной сабельной пилкой. Реноватором неудобно - большая глубина щели. Сабля самое то. Саблю не беру - достаточно редко требуется, в этих случаях обхожусь лобзиком. А вот сабельными пилками с мелким зубом пользуюсь постоянно - из за большей ширины и длины очень хороши для точного распила толстого материала. Спокойно распиливаешь по линии брус 150, вырезешь шип в полдерева в сотке.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
31.08.2018 в 10:38:39
sanya1965 написал: Anatoly47, Вы сильно удивитесь, но сабля была создана первоначально именно для ремонта и разборки поддонов...
sanya1965, вот и именно ;) если исходить из темы, то AEG, осцилятор+сабельная насадка для совсем уж "тяжёлых" работ. опять же шнур длинный...
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
31.08.2018 в 10:55:15
Шнур заменить на инструменте на нужный - не проблема. Вроде сайт не для безруких. конечно если 5 лет по гарантиии не ждать.
sanya1965
sanya1965
01.09.2018 в 01:39:21
Игорь Вик-ч, ну для безруких и АЕГ не всегда помогает... Я привариваю нужные пилки к стесавшимся старым насадкам... Есть под металл, под ГКЛ, под цпс... И мне пофигу, что на шильдике не АЕГ... мне ремонт доделывать надо, а не в сервант складывать...
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
01.09.2018 в 08:57:00
Вот это здорово напрягает, сколько бы полезного можно было делать реноватором при нормальной цене на пилки. Ведь реально стоят копейки. Вчера искал сабельную пилку на 300 мм с мелким зубом. Нашел 2244 биметалл, сделано в Германии,мне правда со скидками обошлась 206 р. Чего то аналогичное для лобзика стоило бы дороже лобзика. То же самое и для реноватора. Приходится на старые пилки или приваривать или сверлить и прикручивать новую режущую часть.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
03.09.2018 в 12:53:02
Andrew Ko, Разбирал Диолд и Энкор, ничего интересного там не увидел. :)
ole325
ole325
03.09.2018 в 19:46:04
Ищите пилки в барахолке. Можно и за пол цены взять.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
04.09.2018 в 09:04:25
Перро,
В этом сезоне пилил много. Где хотелось поровней и не заморачиваться пилил и дюймовку и сороковку переточенными интерсколовскими сабельными полотномами, хотя обычных пилок нескольких типов хватит на несколько лет. Линия реза идет как по линейке. Шипы в 100 предворительно делал запил или реноватором или тем же лобзиком. Где материал чистый, то пилил циркуляркой, если несколько штук однотипных.
