Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
04.09.2018 в 12:53:37
Anatoly47 написал: Вот это здорово напрягает, сколько бы полезного можно было делать реноватором при нормальной цене на пилки
а какая прблема с ценой? по мне так все достаточно гкманно. это если, конечно, со старлоком не заморачиваться. пилки с Али пилят очень даже. и на Бош и на АЕГ, специально два набора брал. + еще от Практики пилки есть. не жалуюсь. и не пределываю ничего.
sanya1965 написал: ну для безруких и АЕГ не всегда помогает.
безрукие и с инструментом не заморачиваются. а головой думать надо, каким инструментом, чего делать, дабы потом на пилки не жаловаться. ;)
ole325
ole325
04.09.2018 в 14:20:47
Игорь Вик-ч, все хорошо пока не пилить металл или штукатурку.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
04.09.2018 в 17:26:49
ole325 написал: все хорошо пока не пилить металл или штукатурку.
про то и разговор! есть же других интрументов. может мне по жизни везло и не попадались "места" где бы я другим инструментом не подлез.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
05.09.2018 в 13:44:47
Anatoly47,
Больших объемов сейчас нет. Трудятся Фиолент 700, Энкор 260, Борт 250х2. :)
Joliy_Roger
Joliy_Roger
Верхняя Салда
10.01.2019 в 08:04:04
Тоже озадачился выбором реноватора. Первоочередная задача - аккуратный демонтаж каркаса с плиткой на гипсокартоне для обеспечения доступа к трубам (замена стояков). Ну и далее использовать где получится. Из списка с 1 по 6 Смотрю Аег, бош и метабо. Аег смущает кнопка регулирования оборотов (у большинства реновоаторов ее нет - видимо особенность производителя для кооперации с другими головами), бош - зеленый + оснастка. Вопрос по метабо с его переходниками - оснастка к нему подходит любая? В этом наборе https://ekb.vseinstrumenti.ru/instrument/mnogofunktsionalnyj/setevye/metabo/mnogofunktsionalnyj-instrument-mt-400-quick-set-601406700/ все есть для жизни?
ole325
ole325
10.01.2019 в 09:08:17
Joliy_Roger, я за метабо если учитывать цену самое адекватное предложение.
Joliy_Roger написал: аккуратный демонтаж каркаса с плиткой на гипсокартоне
если по шву плитки, т.е. саму плитку не пилить, то можно еще саблю рассмотреть.
valkahn
valkahn
10.01.2019 в 09:21:42
Joliy_Roger написал: Тоже озадачился выбором реноватора. Первоочередная задача - аккуратный демонтаж каркаса с плиткой на гипсокартоне для обеспечения доступа к трубам (замена стояков). Ну и далее использовать где получится. Из списка с 1 по 6 Смотрю Аег, бош и метабо. Аег смущает кнопка регулирования оборотов (у большинства реновоаторов ее нет - видимо особенность производителя для кооперации с другими головами), бош - зеленый + оснастка. Вопрос по метабо с его переходниками - оснастка к нему подходит любая? В этом наборе https://ekb.vseinstrumenti.ru/instrument/mnogofunktsionalnyj/setevye/metabo/mnogofunktsionalnyj-instrument-mt-400-quick-set-601406700/ все есть для жизни?
Joliy_Roger, На мой взгляд, для разовой и вообще, редких работ, можно смотреть в сторону Skil 1740. В принципе, реноватор может быть любой, главное - качественная расходка.
valkahn
valkahn
10.01.2019 в 09:23:48
ole325 написал: Joliy_Roger, я за метабо если учитывать цену самое адекватное предложение.
ole325, Сабля хороша, но у неё, на мой взгляд, рез не очень контролируемый. Если не очень важна точность, то сабля, естественно, рулит.
ole325
ole325
10.01.2019 в 09:36:44
valkahn, рез вполне можно контролировать при соответствующей пилке, пример - ровный рез столешницы
но вибрация материала будет больше, чем при работе мультиком - плитка может и отлететь.
ole325
ole325
10.01.2019 в 09:41:04
valkahn написал: В принципе, реноватор может быть любой
вот тут не соглашусь, сделать хороший мулитик не просто нужен баланс оборотов, веса, длины корпуса и угла, если этого баланса нет - либо вибрация будет повышенная, либо колебания корпуса будут в противофазе. Файном не работал, но синие боши сейчас очень хороши.
SerShe
SerShe
10.01.2019 в 13:16:21
Joliy_Roger, Вот знакомый коллега прислал, выпиливал отверстие под мойку. Обошелся двумя этими пилками. Пилки отработали без последствий для себя.
Хотел сначала взять алмазный сегментный диск, но это дорого и надо было ждать пару дней, пока пришлю. Обошелся тем, что было у него. Немного его комментариев к проделанному.
Видео не пришлю, но фотоотчет ДО и ПОСЛЕ, и что было чем пропилено зафоткаю. Можете ссылаться потом авторитетно на меня. ))) Карбидная капля и пилка карбид изогнутая - просто сказка. Все зубья как новые: там была плитка 08мм плит клей 2мм и 1.3мм гипсокартон...пилил прям весь бутерброд по чертежу...Сперва сверху вгрызся, а потом где получилось вошел тонкой пилкой мультиматериал и она как масло с торца весь этот бутерброд сгрызла....
Сергей. Все отпилено двумя пилками: мультиматериал-карбид изогнутая и каплевидная насадка для расшивки швов! На ура! Пока алмазку не буду брать. Дороговато. Да и ни к чему.
Сергей. Все зерна на полотне целехоньки. Вгрызаться в эмаль главное точно, ибо норовит соскользнуть, но в целом все ок, шовчик правда толстоват, но мне не важно, мне все равно не шов а целых 30 см кв надо пропилить эллипс)) Ничего, все ок.
