bistrov.dmitro
bistrov.dmitro
Никополь
30.08.2018 в 09:55:43
Стена в панельке, надо установить каркас для уменьшения проема. Какими методами можно к такой стене прикрепить профиля? Пробовал перфоратором - раскрошилось к чертям. Простой дрелью не берет камни которые находятся прямо по центру стены.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
31.08.2018 в 09:34:11
Пеноблок, газоблок, кирпич, шлакоблок вам в помощь.Просто приклеиить.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
gdserg
gdserg
31.08.2018 в 09:47:29
Либо берите алмазное сверло для плитки и сверлить, сверлить, сверлить. Перфоратором, конечно же, такую тонкую стену раскрошите.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
01.09.2018 в 08:00:28
Используйте монтажную пену, только не забудьте протереть профиля от смазки а стену смочить водой.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
01.09.2018 в 08:12:09
Приклеить ГК без профилей.
bistrov.dmitro
bistrov.dmitro
Никополь
01.09.2018 в 08:21:48
Андрей Сновидов, а к чему его клеить то?задача стоит сузить дверной проем
01.09.2018 в 09:04:21
bistrov.dmitro, на сколько надо уменьшить проем? С двух сторон, или обязательно с одной стороны?
bistrov.dmitro
bistrov.dmitro
Никополь
01.09.2018 в 09:12:36
BV, надо сузить в сумме на 60 см, по 30 с каждой стороны.
01.09.2018 в 09:37:19
Тогда или так
АПОСТОЛ написал: Пеноблок, газоблок, кирпич, шлакоблок вам в помощь.Просто приклеиить.
но лучше не использовать пеноблок и газоблок, тк потом в них трудно крепить. Лучше керамзитобетонный блок. Сбиваете торчащие куски чтобы было максимально плоско. Пылесосите, смачиваете водой и проем, и блок из пшикалки и клеете на клей-пену. Либо устанавливаете профиль с креплением в пол и потолок. Предварительно поверхность обезжирить. Смочить из пшикалки и заполнить стык клей пеной за несколько раз. В обоих случаях желательно шов с существующим проемом порядка 5-10мм, горизонтальный между блоками - минимальный Если очень хочется крепления на дюбели - сверлите без удара твердосплавными сверлами, периодически окуная в воду для охлаждения, и подтачивая. Скорее всего убьете не одно сверло. Долго и муторно.
Только для суперперфекционистов - разбиваете в нескольких местах проем до арматуры, привязываете вязальной проволокой горизонтальные выпуски арматуры с загнутым концом в месте вязки, ставите вертикальную арматуру в две нитки с креплением пол-потолок, вяжете с загнутыми горизонтальными выпусками, делаете опалубку, заполняете бетоном B25, B30 мелкой фракции с простукиванием и штыкованием стержнем (замена вибратору) :)
Radio51
Radio51
Мурманск
01.09.2018 в 12:28:16
не знаю, удержится ли такой вариант.... Берете профиль , к нему прикручиваете гипсокартон полоской по ширине профиля.Гипрок и проем грунтуете и потом на перфликс или что то подобное приклеиваете профиль к проему. как то так. таким образом ребята крепили профиль к полу, т.к в полу был водяной пол и была большая вероятность повредить его.
Сибиряк
Сибиряк
01.09.2018 в 13:06:19
Radio51, О! интересный вариант. возьму на вооружение. но в конкретном случае лучше пеноблок- они есть 30*60 -гемора меньше.
