jekasus
jekasus
Добрич
01.09.2018 в 13:12:58
Это более лучший вариант, чем на пену клеить профиль.
Баш майсторът
01.09.2018 в 13:12:59
Сибиряк написал: но в конкретном случае лучше пеноблок- они есть 30*60 -гемора меньше.
Только вот потом большой гемор в этот пеноблок крепить коробку... ;) Только не надо рассказывать про спец анкера и химию...
Radio51 написал: таким образом ребята крепили профиль к полу, т.к в полу был водяной пол и была большая вероятность повредить его.
В арендных офисах, когда на полах уложено напольное покрытие, например, плитка - профили клеятся на "прозрачный" силиконовый 2х сторонний скотч в две полоски. Держатся крепко, и снять потом - не проблема. Плюсом еще - работает как демпферная лента.
01.09.2018 в 13:18:17
Radio51 написал: Берете профиль , к нему прикручиваете гипсокартон полоской по ширине профиля.Гипрок
Только не ГКЛ, а ГВЛ намного лучше - точек крепления лучше побольше, т.к. дверь рядом и чтобы потом трещины не пошли по стыку. А узкая полоска ГКЛ (простенок тонкий - профиль 5ка) будет трещать и сама по себе и при частом крепеже
Сибиряк
Сибиряк
01.09.2018 в 13:20:34
BV, это межкомнатный проем- доп крепления кроме пены не особо требует.
01.09.2018 в 13:25:23
Сибиряк, Двери крепятся не только на пену. Петлевая сторона под петлями - ОБЯЗАТЕЛЬНО, под ответку замка - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Двери только на пену - халтура. Кроме того пена может легко оторваться с верхним слоем пеноблока, если его специально не прогрунтовать как следует.
jekasus
jekasus
Добрич
01.09.2018 в 13:34:48
BV написал: Двери только на пену - халтура.
У нас никто не крепит саморезами. Я только про двери внутри квартиры.
BV написал: Петлевая сторона под петлями - ОБЯЗАТЕЛЬНО, под ответку замка - ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Технология крепления к пеноблоку, Поротерму или ПГП? Мне просто интересно ;)
Баш майсторът
Сибиряк
Сибиряк
01.09.2018 в 13:47:02
jekasus написал: У нас никто не крепит саморезами. Я только про двери внутри квартиры.
у нас тоже. ну только для перестраховки. прогрунтовать это 5 мин- а халтурить всегда грех.
01.09.2018 в 13:58:44
jekasus написал: Технология крепления к пеноблоку, Поротерму или ПГП?
пеноблок - сверлите под диаметр деревянной ручки от швабры, продуваете, грунтуете, засаживаете пробку - отрезанный кусок от ручки для швабры, на пеноклей, ПВА(густой ПВА, и надо плотную посадку), ну или ту же пену. Ну для страховки от проворота при монтаже - сверлите по диагонали пробку и сажаете один саморез выходящий в пеноблок.
jekasus написал: Поротерму
химанкер, или пробка (см выше) на химии от химанкера...
jekasus написал: ПГП?
Аналогично - пробка, либо дюбель на перлфикс, гипс (отверстие чуть конусом), либо саморез по дереву, сверлим чуть меньшим диаметром, на саморезе вначале делаем насечку отрезным диском УШМ "типа метчик" и крутим прямо в ПГП. Это держится в разы лучше всяких анкеров и не выдергивается. Этим методом много чего закрепил в ПГП - насмерть держится. Можно ПВА шприцем вдуть - но тогда не вывернешь - голова у черного самореза отламывается. С желтым - не пробовал :)
Удовлетворил? :)
jekasus
jekasus
Добрич
01.09.2018 в 14:03:43
BV написал: Удовлетворил? :)
Да. Колхоз ;) Только тяжелые двери массивные двери есть смысл крепить. А "бумаге" это лишнее...
Баш майсторът
01.09.2018 в 14:05:14
Сибиряк написал:
Сибиряк, Закрепите так коробки из "бумаги" .... посмотрим, что будет года через два...
01.09.2018 в 14:06:37
jekasus написал: BV написал: Удовлетворил? :)
Да. Колхоз ;)
Но надежный колхоз!
