AVawp
AVawp
30.08.2018 в 23:59:23
В щитке фаза и ноль 4мм входят в вводной В25А, далее фазный кросс модуль и отдельная нулевая шинка, разведенно 4мм медь. От кросс модуля и нулевой шинки на РН и далее на УЗО и АВ. К шинке и кросс модулю можно подключить щитовую розетку и питание на ВАМ кабелем 2.5 (все остальное на 4мм)?
MaSeVi
MaSeVi
31.08.2018 в 00:01:06
AVawp написал: ВАМ
Это что?
AVawp написал: далее фазный кросс модуль
Для чего этот кросс?
AVawp
AVawp
31.08.2018 в 00:03:53
MaSeVi, вольтамперметр. До Реле напряжения потребители чтобы были.
MaSeVi
MaSeVi
31.08.2018 в 00:05:46
AVawp написал: До Реле напряжения потребители чтобы были.
Хоть какая-то схема есть? Текст ведь всегда есть суть сопровождение для схемы - так сложно втыкнуть об чём гоу речь!))))
ZooZoo
ZooZoo
31.08.2018 в 00:08:24
им перенапряжение пофигу? что за звери такие?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
31.08.2018 в 00:08:33
AVawp написал: К шинке и кросс модулю можно подключить щитовую розетку
И автоматик на 16А для неё не забудьте.
AVawp написал: все остальное на 4мм)?
Да
Грубый, но справедливый
sergey_sav
sergey_sav
31.08.2018 в 00:11:08
Всё что непосредственно или через кросс идёт от АВ 25А проложите четвёркой
AVawp
AVawp
31.08.2018 в 00:11:17
MaSeVi,
AVawp
AVawp
31.08.2018 в 00:14:56
sergey_sav, четверка на другой квартире, а по плану сегодня собрать хотел. Первый раз собираю. Да и в реле и иековской розетке входы не особо жирные.
MaSeVi
MaSeVi
31.08.2018 в 00:16:54
AVawp написал: sergey_sav, четверка на другой квартире, а по плану сегодня собрать хотел. Первый раз собираю. Да и в реле и иековской розетке входы не особо жирные.
AVawp, Всё "четвёркой", под розетку в щитке автомат на 16А, если я Вас правильно понял...
AVawp
AVawp
31.08.2018 в 00:20:29
MaSeVi, 10
