ZooZoo
ZooZoo
31.08.2018 в 19:01:50
MaSeVi написал: Что даст АВ на 1А?
он даст десятикратно лучше чего-то в сравнении с вашим :D
MaSeVi написал: Ну, если только очень хочется - или автоматом С10
по-крайней мере, это более-менее компромиссное решение, если ничего нет больше в наличии просто ваш С10А вообще ни в какие ворота не лезет, т.е. совет полностью безграмотный неужели вы сами этого не видите? как можно ставить на защиту устройства АВ С10А, если само "устройство" потребляет 1...2вт? я не думаю, что вы родственник г.остера :D / /
Radio написал: Серьезно? :a Это приносит спокойствие?
да, жителям Багдада / /
Хатхи написал: а по сути, реально, зачем на ВАР защита он же нагрузки не тянет? Есть ли нормативы?
любые устройства всегда было принято защищать предохранителями (ПВ, т.е., других не было) в данном случае, если вы поставите ПВ 0,1А (к примеру), то вероятность того, что при КЗ в ВАР выгорит ВСЕ гораздо ниже, чем без ПВ т.е. ПВ повышает ремонтопригодность ВАР в вашем случае
MaSeVi
MaSeVi
31.08.2018 в 19:04:57
ZooZoo, Ну, может Вы правы, да, номинал в 10А перебор. Хотя, думаю у ВАР должна быть какая-то своя ПВ...
megrad
megrad
31.08.2018 в 19:09:28
AVawp, поменяйте жёлтое на зелёное. Не эстетично смотрится нулевая шинка на дин рейке. А кросс модуль на кой?
MaSeVi написал: Хотя, думаю у ВАР должна быть какая-то своя ПВ...
Типа ссылка
Radio
Radio
Заблокирован
31.08.2018 в 19:26:43
ZooZoo написал: да, жителям Багдада
Им - вполне вероятно. А вообще совет был ниочём. :)
ZooZoo
ZooZoo
31.08.2018 в 20:26:03
Radio написал: А вообще совет был ниочём. :)
это да, вообще никчемный :confused: и даже вредный, поскольку требует осмысленных действий... но ведь даже хрен в лузу не всегда с первой попытки попадает... :D
bnmuyt
bnmuyt
31.08.2018 в 22:28:15
AVawp написал: AVawp, подключил ПК и монитор ВАР показывает 0.4 А 2 секунды потом три тире полминуты, что не так?
ЕМНИП, оф. представитель как-то писал про прошивку, которая имеет ограничение по измерению нижнего порога. Возможно, именно это и есть, меньше 0,4 А не меряет. Можно проверить на 2-х лампах ватт по 60.
dokar
dokar
Мадонатор
01.09.2018 в 10:30:12
megrad написал: AVawp, поменяйте жёлтое на зелёное. Не эстетично смотрится нулевая шинка на дин рейке. А кросс модуль на кой?
Типа ссылка
megrad, А можно по точнее ? Не нашел сего продукта .
Да, ни фига.
megrad
megrad
01.09.2018 в 17:16:10
dokar написал: А можно по точнее ? Не нашел сего продукта .
Вы про ссылку? Это предохранитель-разъединитель модульный ссылка или держатель плавких вставок (ДПВ).
