avmal написал :
поставьте связку УЗО 40А 10-30мА + автомат16А. Дешевле получится и будет возможность развиваться, подключая к этим УЗО дополнительные автоматы.
Только по хорошему для того, чтобы дальше развиваться, надо автомат двухполюсный ставить. А к 40-амперному УЗО формально только еще один автомат на 16А поставить можно
Еще автомат с характеристикой С на ввод. Я уже говорил, кажется...
VladislavV написал :
Какой автомат ставить - это уже дело хозяйское, а к 40-амперному УЗО можно поставить хоть десяток автоматов 16 ампер. Все-равно ток в этой цепи будет всегда меньше 40А.
Denek написал :
Ничего не имею против Moeller - напротив очень даже уважаю (по крайне мере ни один продавец ни сказал ничего плохого), к тому же он немного дешевле остальных брендов.
Но имейте ввиду что в Москве продают две серии на 6кА - CLS6 и PL6.
CLS6 - это старая сериия, которую уже сняли с производства и распродают остатки. Производилась в Германии.
PL6 - новая серия (какоето незначительное улучшение конструкции - по словам диллеров практически тоже самое). Собирают в Подмосковье (Мытищи) - там Moeller организовал цех по сборке и вроде не очень давно. По словам диллеров рекламаций пока не было.
Касательно GE. В тесте Потребителя учавствал автомат серии ER60 (6кА). Я эту серию вообще в каталоге GE не нашел и на сайте тоже. Если не ошибаюсь автор ветки указал в схеме автоматы серии G. Так что сравнивать мне кажется не корректно.
Можно еще серию PL7 посмотреть. Стоит немного дороже PL6, но ток КЗ 10000 и собирают в Чехии и Германии. УЗО 7-й серии тоже есть.
Сам поставил в одну из квартир PL6 - доволен вполне.
Очень хорошее низковольтовое оборудование делают ETI - Словения, кажется - и ABL - немцы -
Подделок точно не найти и цены нормальные.
vic245 написал :
Спасибо всем! Публикую последнюю схему, может кому пригодится.
Для трёхфазного ввода, быть может кому и пригодится (если ошибки подредактировать). :(
Это как раньше в москве: выделяют участок земли. Там строят супермаркет, после постройки всё электричество выбивает! Все в шоке!!! А им с ухмылкой: это Чубайс виноват (мощностей -то нет и небыло). :)
vic245 написал :
1) Много автоматов?
2) Не правильно подобраны параметры оборудования?
3) Не правильно подобрано и подключено оборудование?
Вот уж помогли :)
