VladislavV написал : В данном конкретном случае формализм никому не помешает, не убьет и не ограбит
Убить не убъет, но по карману ударит.
25.02.2007 в 00:49:34
25.02.2007 в 21:34:52
vic245 У вас 1 комнатка,а автоматов 14 штук да и плюс УЗОхи!А что бы вы делали если бы у вас был ДОМ?Отвели бы для этого отдельную комнату или попросили что бы вам отдельный кабель кинули прямо с Атомной станции?По мне так вы перегнули палку...
26.02.2007 в 12:37:59
Исправил схему, подскажите, если чего не так.
26.02.2007 в 14:05:59
vic245
А освещение-то где?
26.02.2007 в 14:15:10
ВТБ! написал : vic245
А освещение-то где?
В межэтажном щитке фаза делится на три группы: 1) освещение 2) розетки 3) эл.плита
После изменения: 1) освещение - оставить как есть 2) розетки - отключить 3) эл.плита - новая проводка на розетки (схема-4)
26.02.2007 в 14:16:42
А освещение-то где?
Чего пристал к человеку? Не хочет он освещение переделывать. Мне кажется, что если не пижониться, то из этой схемы не стоит больше ничего выжимать - "и так сойдет", как сказал Вовка из Тридевятого Государства.
26.02.2007 в 14:30:40
avmal написал : "и так сойдет", как сказал Вовка из Тридевятого Государства
Опять не угодил, наверное надо было оставить одно узо и один автомат :) А если серьёзно, то готов исправить схему, если что-то не так. Кто читает - пусть на моих ошибках учится.
26.02.2007 в 14:30:56
vic245
На схеме не видно поверхности, даже домино. :( Газ? Советую переделать освещение сан.узлов, хотя бы ванной комнаты - там диф.защита точно не помешает. Можно подключить после того же диф.автомата, что и розетку с подсветкой.
26.02.2007 в 14:39:29
Печь комбинированная (дом рассчитан на газ и электро-плиты). Освещение в ванной комнате (там же туалет) сделаю под диф.автомат на схеме, спасибо.
