umfhardy
umfhardy
01.09.2018 в 16:17:09
Тут уже писал про вентиляцию, но тема улетала в конец наверно давно. Большая влажность в кладовой, уровень паркинга. Через помещения проходило две трубы вентиляции. Взял разрешение и сделал отверстия у себя. В итоге от одной трубы хороший приток воздуха, прям задуает, вентиялтор видимо мощный. А вот вторая тяги почти нет. Две турбы, вентиляционные отверстия все возле входа на одной стене.
  1. Пустить гофру с приток в другой конец помещения для лучше циркуляции?
  2. Поставить слабый канальный вентилятор н
а вытяжку хотябы?
01.09.2018 в 17:40:52
umfhardy, вторая - может быть отток - проверьте полоской туалетной бумаги. Или проследите маршрут этой трубы до вас и после вас. Если так - разнесите приток и отток по разным углам по диагонали.
umfhardy
umfhardy
01.09.2018 в 17:59:19
BV, то что это отток понятно, тяги почти нет. Нужно канальник наверно ставить. Но вопрос в другом. Поставить канальник иот него гофру кинуть в другой конец чтобы циркулция была или просто сделать канальник и приток гофрой в другой конец кинуть..
01.09.2018 в 19:11:25
umfhardy написал: BV, то что это отток понятно, тяги почти нет.
А куда тогда исчезает воздух от притока другой трубой? ;)
01.09.2018 в 19:12:34
umfhardy написал: Поставить канальник иот него гофру кинуть в другой конец чтобы циркулция была или просто сделать канальник и приток гофрой в другой конец кинуть.
В чем разница не уловил :D
umfhardy
umfhardy
01.09.2018 в 19:16:19
BV, исчезает хз куда, например через вентялиционные овтерстия на паркинг)
umfhardy
umfhardy
01.09.2018 в 19:23:42
BV, разница в том что производительность разная у притока и оттока. Отток меньше
01.09.2018 в 20:12:14
umfhardy написал: BV, разница в том что производительность разная у притока и оттока. Отток меньше
umfhardy, Ну и ... 5 пришло, 2 ушло - а 3 куда делось? Фокус? :) Или у вас там стоит компрессор и закачивает разницу в баллоны?
umfhardy
umfhardy
03.09.2018 в 11:39:42
BV написал: umfhardy, Ну и ... 5 пришло, 2 ушло - а 3 куда делось? Фокус? :) Или у вас там стоит компрессор и закачивает разницу в баллоны
НУ зачем тогда ставят вытяжные вентиляторы, можно просто набивать воздух а он сам уйдет через отверстия механические итд, по вашей логике. )
03.09.2018 в 11:54:26
umfhardy написал: можно просто набивать воздух а он сам уйдет через отверстия механические итд, по вашей логике. )
Можно и так - делать только приток, а отток - через неплотности дверей и тд. Вот и спрашиваю - куда уходит, кроме трубы.... ? Только приток тоже хорошо - создается подпор давления - не лезет пыль и тд из паркинга
umfhardy
umfhardy
03.09.2018 в 13:14:17
BV,
уходить может через вентилционные отверстия. Их штук 5-6 и все на одной стене (входная ядверь где).
2 трубы возле этой же стены: сделал по 1 дырке в каждой (фото сверху) И оказалось с одной воздух дует сильно а другой тяги почти нет. Но эти трубы рядом возле входной двери. Т.е в конце помещения ничего может и не поступает. Отсюда вопрос: ставить канальник на дырку тяги и от него гофру вести в другой конец или от притока гофру в другой конец?) Сходил в магаз вентилятор глянул 50 ВТ и мне кажется если нацепить гофру и тянуть в другой конец (а это метрво 4-5) то тяги опять не будет, уж кажется слабым. Вот скланяюсь к тому чтобы приток в друго конец наверно тянуть)
