modsamara
modsamara
01.09.2018 в 23:50:48
подскажите пожалуйста, многоквартирный дом, панелька стояк холодной воды 42мм диаметром стояк горячей 34 буду менять на такой же диаметр, но мне кажется что лучше сделать отводы не 1/2 а потолще 3/4 например т.к. у меня будет, душевая, раковина, стиралка, посудомойка и т.д. - ну стандартный набор, и используется часто так вот почему бы не сделать до коллектора хотябы. посмотрел коллекторы, они вообще дюймовые в основном наставьте на путь истинный
Rumato
Rumato
Щелково
01.09.2018 в 23:54:57
Совершенно правильно. А вопрос то какой?
modsamara
modsamara
01.09.2018 в 23:57:12
специалист говорит будем делать отвод 1/2 т.к. счетчики типа все равно 1/2 я уже 3/4 счетчики видел, дюймовые пока не нашел настаивать на отводах 3/4? или дюйм и искать счетчики?
01.09.2018 в 23:59:51
Делайте, только тогда и все остальное и счетчики 3/4. А они бывают на разный расход с присоединением 3/4. Такие же как 1/2 и с большим макс раходом. Тогда вторые. На 3/4 все будет стоить подороже. Но если все нормально сделано на 1/2, и давление нормальное, то для ваших потребностей и 1/2 достаточно, а все потребители, кроме душа можно немного прижать, чтобы на душ меньше влияли - им большой расход не нужен
modsamara
modsamara
02.09.2018 в 00:07:16
я правильно понял? искать счетчики 3/4 , но еще надо учитывать параметр максимальный расход? а какой должен быть расход в моем случае максимальный? я планировал коллектор дюймовый или 3/4 а разводку уже 1/2 делать
sanya1965
sanya1965
02.09.2018 в 01:40:44
modsamara, смотря чем делать... Рехау и виега, весь узел обошёлся более 100труб... Материалы на 1/2... На 3/4 - умножайте на два... Потянете???? Хотя отвод на 3/4 очень полезен, при монтаже идёт оплата за отключение стояков... Это - трешник в Москве... С работой по отводам в 7 труб уложитесь... Так лучше сразу сделать на перспективу... И ещё... Вводные краны... Как тока поставите шаровые, тут же весь риск за потоп будет Ваш... УК пошлет в суде, как это делает ежедневно... При этом есть фирменные хорошие вентильные краны... У того же овентропа...
Rumato
Rumato
Щелково
02.09.2018 в 05:39:30
sanya1965, А Вы не могли бы привести примеры из судебной практики, подтверждающие этот бред?
modsamara
modsamara
02.09.2018 в 08:36:39
sanya1965 написал: modsamara, смотря чем делать... Рехау и виега, весь узел обошёлся более 100труб... Материалы на 1/2... На 3/4 - умножайте на два... Потянете???? Хотя отвод на 3/4 очень полезен, при монтаже идёт оплата за отключение стояков... Это - трешник в Москве... С работой по отводам в 7 труб уложитесь... Так лучше сразу сделать на перспективу... И ещё... Вводные краны... Как тока поставите шаровые, тут же весь риск за потоп будет Ваш... УК пошлет в суде, как это делает ежедневно... При этом есть фирменные хорошие вентильные краны... У того же овентропа...
sanya1965, делать планировал на рехау но 100к вы по-моему сильно переборщили из материалов на 3/4 у меня будет отвод, кран, счетчик, фильтр тонкой очистки и коллектор, а ну и аквастоп вот еще вопрос кстати, надо перед аквастопом кран ставить? аквастоп ведь и есть тот самый кран может я еще какие-то нужные компоненты упускаю? а после коллектора все пойдет 1/2, так что сомневаюсь в сильном увеличении бюджета а по поводу шаровых кранов - у меня сейчас свежие стояки , их меняли централизованно, соответственно с ведома УК, так вот, там шаровые краны стоят.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.09.2018 в 08:58:53
modsamara написал: адо перед аквастопом кран ставить? аквастоп ведь и есть тот самый кран
Прочитайте инструкцию к аквастопу. Производители аквастопов пишут, что обычный кран перед аквастопон обязателен. В том числе и для аварийного перекрывания.
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.09.2018 в 09:01:30
modsamara написал: по поводу шаровых кранов - у меня сейчас свежие стояки , их меняли централизованно, соответственно с ведома УК, так вот, там шаровые краны стоят.
Выпишите - с ведома УК. А есть ли у вас какая-нибудь бумага от УК и с круглым штампом УК - о проведении централизованного ремонта в том числе и у вас в квартире?
ИМХО (IMHO)
modsamara
modsamara
02.09.2018 в 09:10:57
ADM05 написал:
ADM05, а могу ли я без ведома УК сменить вводной кран?:) значит кран такой, какой УК поставила и бумаги мне никакие не нужны
