VeloMah написал: Мы протянули новую линию для дополнительного щитка в квартире. Линия идет под полом, в стяжке и в довольно глубокой штробе. Штробу сразу замазали. Где-то через неделю пришел штукатур и стал штукатурить стену. Через несколько дней прямо в его присутствии сработало вводное УЗО, причем он был как раз рядом с этим новым щитком, что-то там подмазывал, но именно подмазывал, т.к. уже успел оштукатурить это место за день-два до этого. УЗО выбивает именно на самой новой линии, даже если отключить всю нагрузку. Ждали неделю - может подсохнет штукатурка, а то ли она не сохнет, то ли еще что, но УЗО по-прежнему выбивает. Сегодня выяснилось, что стены в СУ он оштукатурил неровно. Думаю, может с электрикой он что-то специально сделал. Есть ли какой-то метод это проверить ?
VeloMah, Если делал по маякам рядом с щитом-то мог ввернуть саморез в кабель, когда ставил маяки (если ставил на саморезы). Также нужно зачисть кабель на конце линии и проверить еще раз, а правильнее пригласить специалиста с подходящим инструментом для этих работ, как сказали выше ссылка
