Грэй
Грэй
04.09.2018 в 02:09:12
BV написал: Это ГВЛВ-то надо шпаклевать цементной шпаклевкой?
хотелось бы ответить вашими же словами, из соседней темы: "сначала читаем, потом думаем, а потом пишем"! ...
Remonter\/ написал: Имеется пол (сухая стяжка Кнауф), выровненный наливным полом. Наливной пол кое-где имеет ямки
04.09.2018 в 02:41:03
Грэй написал:
Грэй,
  1. наливной пол может быть и гипсовым и цементным, и даже гипсо-цементным
  2. в чем именно состоит проблема шпаклевания гипсовой смесью хоть цементного, хоть гипсового (с грунтовкой) основания... ?
Remonter\/ написал: В другой комнате начал выравнивать наливным полом Волма. Написано - от 0 до 20 мм. Тонкий слой ну никак не получается им нанести. Отодрал его.
Тут я так и не понял, остался ли еще слой наливного пола или нет. Впрочем - не важно.
Грэй написал: "сначала читаем, потом думаем, а потом пишем"!
Грэй
Грэй
04.09.2018 в 02:57:44
BV написал: в чем именно состоит проблема шпаклевания гипсовой смесью
Кто сказал что есть проблема? я этого не говорил! -Недостатки есть, но есть и плюсы. В данном случае смесь бесплатная, и это плюс. Недостатки: низкая прочность это раз, низкая устойчивость к грибковым и плесневым заражениям это два. Вроде всё, в остальном только плюсы.
04.09.2018 в 03:21:00
Грэй написал: Недостатки: низкая прочность это раз,
под ламинат? Фуген достаточно прочен. Грунтованный в тонком слое насквозь ГГП еще более прочен.
Грэй написал: низкая устойчивость к грибковым и плесневым заражениям это два.
Вроде не ванная судя по ламинату :) Даи устойчивость та же, что и у ГВЛВ листа - и то и это гипс. Можно пройтись антисептиком .... если уж очень надо, правда непонятно - зачем?
Федя222
Федя222
Барнаул
04.09.2018 в 03:42:34
Смело делайте, только не наводите пожиже, лучше максимально густой без комочков - медленно засыпаете смесь емкость с водой до образования сухих островков.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
04.09.2018 в 03:46:10
Remonter\/ написал: А с Фугеном что будет, если не заливать? Думаю, сильно прогрунтованный врядли разбухнет. Просто уже купил его, куда девать та?
Remonter\/, Ничего не будет. Высохнет и все.
Remonter\/
Remonter\/
04.09.2018 в 22:05:55
BV написал:
Грэй написал:
Грэй,
BV, здесь я хотел выровнять наливным полом наливной пол, залитый и вышкуренный болгаркой два года назад :) В одной комнате выровнял фугеном наливной пол, во второй решил попробовать наливным на наливной. Не понравилось. Наливной должен хотя бы пару мм толщину иметь, иначе просто в песок превращается на нулевой толщине.
Remonter\/
Remonter\/
05.09.2018 в 18:54:16
Добрые люди в свое время мне сделали стяжку 12 см из чистого бетона на кухне и в коридоре. Типа, чтобы пол был на уровне с тамбуром и чтобы входить в квартиру и не падать вниз. Пришлось такую же высоту делать во всех комнатах (правда, там сухой пол). А теперь думаю и жалею, стоило ли разрешать так делать? Во первых, тяжело очень наверно плите перекрытия, во вторых, высоту до потолка съела такая толщина. Зато получилось так, что ламинат или паркет как раз зайдет под балконные коробки.
05.09.2018 в 19:35:28
Remonter\/ написал: Наливной должен хотя бы пару мм толщину иметь, иначе просто в песок превращается на нулевой толщине.
В общем случае да. Есть несколько дорогих смесей, которыми можно сделать минимально 2мм. Остальные смеси - толще...
Remonter\/ написал: Добрые люди в свое время мне сделали стяжку 12 см из чистого бетона на кухне и в коридоре. Типа, чтобы пол был на уровне с тамбуром и чтобы входить в квартиру и не падать вниз. Пришлось такую же высоту делать во всех комнатах (правда, там сухой пол). А теперь думаю и жалею, стоило ли разрешать так делать? Во первых, тяжело очень наверно плите перекрытия, во вторых, высоту до потолка съела такая толщина.
12 см многовато. Особенно если дом старый с плитами.
По весу - можно было бы сделать 6см на слой пенопласта, минваты. И по шуму было бы лучше и легче
Remonter\/
Remonter\/
05.09.2018 в 21:25:43
BV написал:
BV, больше трёх лет стоит - трещин у соседа внизу нет. Дальше можно не опасаться? Плиты здесь похоже 6×1 метр.
05.09.2018 в 21:35:56
Remonter\/ написал: BV, больше трёх лет стоит - трещин у соседа внизу нет. Дальше можно не опасаться? Плиты здесь похоже 6×1 метр.
Подождите, монетку подкину - отвечу ;)
