serafima29
serafima29
03.09.2018 в 13:28:47
Здравствуйте! В 10м комнате установлена батарея-гармошка, зимой очень жарко, хотела,чтобы врезали краны, но слесарь сказал, что это невозможно, мало места, только замена батареи,выбрала рифар, но почитав форум, не знаю что и делать, на кухне уже 18 лет стоит Керми и ничего, а здесь такого начиталась, что сижу в прострации.
Mazayac
Mazayac
03.09.2018 в 15:07:53
serafima29, что значит «мало места»? Перевесить-отодвинуть батарею от стояка - вот и всё. Слесарю похоже хочется побольше денег заработать.
03.09.2018 в 16:33:55
serafima29 написал: но слесарь сказал, что это невозможно, мало места,
фото?
serafima29 написал: выбрала рифар, но почитав форум, не знаю что и делать,
рифар монолит - без проблемно
Mazayac
Mazayac
03.09.2018 в 16:38:57
BV, проблемно, коли подача снизу окажется.
serafima29, байпас главное не забыть, а то будете весь стояк регулировать своим краном.
serafima29
serafima29
03.09.2018 в 19:09:25
Подача снизу
serafima29
serafima29
03.09.2018 в 19:14:52
Подача снизу
Mazayac
Mazayac
03.09.2018 в 19:56:13
serafima29, места - вагон! А теплоотдачу регулировал кран, что на стыке отвода и байпаса. С толковым мастером можно было бы попытаться привести его в рабочее состояние - и проблема решена.
serafima29
serafima29
03.09.2018 в 21:24:05
Я его никогда не трогала, для меня главное:возможность перекрывать свою батарею не во вред соседям
LGKov
LGKov
03.09.2018 в 21:45:32
Вообще-то этим краном регулировалось затекание теплоносителя в конвектор, эти регулировки проводились при настройке работы всего стояка..., а после этой настройки трогать и менять положение крана мягко скажем не рекомендовалось.
Сейчас конечно все можно, подробно по этому вопросу автор "дюймовый" может поведать, если захочет и не забанен на этот момент. Я к чему, совет крутить этот кран он очень вредный, весь стояк можно разрегулировать, но не факт , что заменами другие соседи этого уже не сделали. По замене - зависит от направления подачи теплоносителя ( только не снизу) и циркуляции по стояку, биметал все равно нарушение проекта, но кто сейчас на это смотрит.
ser000
ser000
03.09.2018 в 23:44:34
serafima29 написал: Подача снизу
Судя по крану подача сверху.
LGKov написал: Вообще-то этим краном регулировалось затекание теплоносителя в конвектор, эти регулировки проводились при настройке работы всего стояка..., а после этой настройки трогать и менять положение крана мягко скажем не рекомендовалось. ... Я к чему, совет крутить этот кран он очень вредный, весь стояк можно разрегулировать, но не факт , что заменами другие соседи этого уже не сделали.
Это регулировочной кран на однотрубной системе отопления, чего там можно разрегулировать? Этот кран лишь перенаправляет поток батарея/байпас и как раз сделан именно для регулировки индивиндуального потребления, а не регулировки стояка.
Если заморочиться с сохранением схемы, то можно вместо имеющегося поставить трехходовой клапан или кран. Т.к. найти такой же кран или запачасти к нему может быть проблемой, хотя возможно там всего-то надо разобрать, провести ревизию и собрать обратно, но это не выгодно сантехнику (ему выгоднее батарею заменить за ваш счёт). Или всё же байпас сделать вообще без крана, а на свою батарею уже пару кранов (при необходимости на подаче добавить регулировочный клапан для однотрубной системы отопления).
LGKov написал: биметал все равно нарушение проекта, но кто сейчас на это смотрит.
Ещё скажите что в проекте конкретная фирма радиатора прописана которую нельзя менять на другую. По проекту должна быть мощность и возможно схема включения, а уж каким нагревательным прибором уже не особо важно. Другой вопрос где взять этот самый проект, который даже на новый дом обычно найти нереально (бывает сложно найти даже на этапе выполнения этого самого проекта), а на старый дом найти проект вообще фантастика...
Mazayac
Mazayac
03.09.2018 в 23:45:05
LGKov, чего-чего? Какая настройка? Это трёхходовой кран, с доступным пользователю управлением. «Вредный» совет для квартиры топикстартера заключается в уменьшении потока через конвектор и увеличении - через байпас, то есть у остальных соседей греть будет лучше. Очень, очень вредный совет, да!
