Mazayac
Mazayac
06.09.2018 в 12:02:15
LGKov, фигню тут пишете именно Вы про преднастройку с помощью трёхходового крана, который потом нельзя трогать. Это ложь.
LGKov
LGKov
06.09.2018 в 13:29:30
Прямая цитата : "Вообще-то этим краном регулировалось затекание теплоносителя в конвектор, эти регулировки проводились при настройке работы всего стояка..., а после этой настройки трогать и менять положение крана мягко скажем не рекомендовалось."
Волею оппонента превращается - "LGKov, фигню тут пишете именно Вы про преднастройку с помощью трёхходового крана, который потом нельзя трогать. Это ложь."
Лгунишка-то кто у нас будет ?
Mazayac
Mazayac
06.09.2018 в 14:40:26
LGKov, ещё раз, мне не лень: Ваше утверждение про какую-то преднастройку этим краном и запрет трогать потом этот кран - ложь. Цитата заключается в кавычки, я не цитировал дословно Ваше ложное утверждение.
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.09.2018 в 15:11:13
Mazayac написал: Ваше утверждение про какую-то преднастройку этим краном и запрет трогать потом этот кран - ложь. Цитата заключается в кавычки, я не цитировал дословно Ваше ложное утверждение.
А может это еще один "ПосИтитель" или его клон? Стоит ли тратить время и нервы на неадеквата и неуча?
LGKov
LGKov
06.09.2018 в 16:02:43
Так и не тратьте, неприятно, что вас в вашу же лужу посадили..., не переживайте, уже не в первый раз. Что там с размещением 3-х ходового крана и направлением подачи теплоносителя, извиниться желания нет ? Безапелляционный "трубный" ты наш теоретик.
Mazayac
Mazayac
06.09.2018 в 17:39:32
Inch1964, да уже в бан его, буду только остальным читателям пояснять, если напишет очередную ересь.
LGKov
LGKov
06.09.2018 в 17:51:14
Как ловко то, значит в бан ? Ересь ? Ню-ню … монополия гуру и всезнайства нарушается ? По теме бы советы ТС выдавали, а то как тему не откроешь только остальные после вас отмываться должны, шапочка ( ой простите меня - корона ) на головы не сильно давит ? Снимите , пожалуйста, кровообращение очень важное для мозга !
06.09.2018 в 17:58:55
LGKov написал: Вы ужу своими постами задрали...,
не читайте...
LGKov написал: кто здесь вас жизни учит ?
перечитайте, что написали...
LGKov написал: Конечно работает, но сейчас бы сделал несмещенный байпас и незауженный
Есть более, интересное решение, которое как-то уже очень давно предлагал на этом форуме - сделать в районе верхнего отвода расширение на 1-2 диаметра больше. Тогда радиатор еще лучше будет работать, и при любом направлении теплоносителя.
LGKov написал: Прямая цитата : "Вообще-то этим краном регулировалось затекание теплоносителя в конвектор, эти регулировки проводились при настройке работы всего стояка..., а после этой настройки трогать и менять положение крана мягко скажем не рекомендовалось."
LGKov, Вы не ответили - как умный человек регулировал затекание, какие параметры контролировал при этом :)
LGKov
LGKov
06.09.2018 в 18:39:52
Если вы ссылаетесь на известный эффект насоса Бернулли, то не стесняйтесь, так его и называйте, кстати, его часто предлагает "дюймовый", только умеет же человек так предложить, что и не понять , если не знаешь невозможно, очевидно для дальнейшей личной консультации. Я вас жизни не учу и не учу просто высказал свои наблюдения и выводы по ситуации...( ученых учить, только портить). А вы и не спрашивали, хотите над тем спецом постебаться, учитывая, что ничего из приборов в то время у него под рукой кроме термометра, рук и ног по этажам носится и быть не могло, да ? Да вот отрегулировал и затекание в конвекторы и работу элеватора, сейчас бы при нынешней элементной базе кто бы это за деньги и немалые сделал, да вот нет..., дальше поулыбаемся ?
LGKov
LGKov
06.09.2018 в 18:52:00
Кстати, при этом решении с насосом Бернулли , направление подачи не будет иметь значение, батарея прогреется при любом направлении теплоносителя, только надо правильно сварить всю конструкцию, опять не могу признать, что первым на сайте это предложил сделать "дюймовый", но не потрудился расписать, как правильно варить эту конструкцию для неискушенных пользователей сайта, так полусоветы...
06.09.2018 в 18:54:59
LGKov написал: А вы и не спрашивали, хотите над тем спецом постебаться, учитывая, что ничего из приборов в то время у него под рукой кроме термометра, рук и ног по этажам носится и быть не могло, да ? Да вот отрегулировал и затекание в конвекторы и работу элеватора, сейчас бы при нынешней элементной базе кто бы это за деньги и немалые сделал, да вот нет..., дальше поулыбаемся ?
В в проекте есть мощность радиатора, в однотрубке к концу стояка по ходу воды, прибавляются секции радиатора для компенсации остывания, на первом этаже также добавляются секции. Там просто нечего регулировать, но если проект делал БАРАН (таких проектов полно перевидал) и сделал сильно излишнюю мощность - то есть поле для побегать. Но как Вы пишите дом был типа "элитный", значит и проект должен быть такой же ...
И да, расскажите как и чем он регулировал элеватор, тоже интересно... :)
