bearsib
bearsib
03.09.2018 в 14:11:02
В подъезде видеодомофон Vizit Задумка: Один экран, один вызов снизу с подъезда, второй вызов с площадки Какие провода закладывать, сейчас идет разводка как раз. Что нужно для экрана в квартире? Питание сигнал, какие провода, коаксиал витая пара и тп.? Куда выводить питание и как? Дайте инфо знатоки?
bearsib
bearsib
03.09.2018 в 17:04:48
в дополнение, как в щитке лучше питание разместить? если красивую спец розетку для щитка взять и воткнуть в нее блок питания 12в, то щиток не закроется, как решается сей ребус?
03.09.2018 в 18:05:34
bearsib, По ссылке есть все про кабели.... http://domofon.ru/getfile/351.pdf остальное там же найдете http://domofon.ru/passports/
bearsib
bearsib
03.09.2018 в 18:32:13
BV написал: По ссылке есть все про кабели....
Спасибо! Я правильно понимаю, отдельное питание не нужно мне делать, все придет с общего подъездного блока? Хотя мне же нужен еще глаз на площадке подтупливаю я, признаю...
bearsib
bearsib
03.09.2018 в 19:06:33
Вобщемс я придумал. Так как мне завтра должны зашпаклевать стену, времени у меня нет на долгое выяснение. Я закладываю сразу с площадки 2 витых пары, коаксиал и 2х0,75 кабель до щитка. А там разберемся, шо не нужно отрежем )))
