scipion
scipion
Ивано-Франковск
04.09.2018 в 20:18:58
Добрый день, помогите пожалуйста определиться с начинкой для щитка, какие то общие знания по электрике я имею, но вот от всяких нюансов по электромонтажу к сожалению далек.
В коридоре автомат С63А, за ним счетчик, с него в квартирный щиток на автоматы заходит 2 линии - 3х4мм2 и 3х6мм2, по квартире в данный момент идут:
3х линии света 1х газовый котел + холодильник 1х на индукционную плиту (сюда пойдет 6ка) 1х стиралка + розетки в сушилке (считай еще одна ванная) 4х розетки (на 1 линии розетки в ванной и туалете) 1х насос для теплого пола
Домашний щиток на 12 слотов, расширить его к сожалению нет возможности, но вот в коридорный щиток можно напихать много всего
В данный момент планирую засунуть в коридоре реле напряжения Зубр на 63А сразу за счетчиком, потом за ним механическое диф.реле на 63А, а с него уже пустить 2 линии в квартиру на автоматы (или диф.автоматы), по номиналам автоматов вроде как тоже более ли менее понял (планирую 10А на 1.5мм, 16 на 2.5, 25 на 4, 32 на 6), а вот куда надо цеплять диф.автоматы и реле и какого типа - вот тут загвоздка.
Если по конкретным вопросам 1) правильный ли порядок подключения реле напряжения и диф.реле в коридоре, какой тип диф.реле надо и с каким током утечки, ставить там 0.03 или 0.1, или лучше 2 отдельных дифа - первый на индукционку, второй на все остальное, или возможно там вообще дифа не надо и просто в квартире на больше диф.автоматов натыкать ? 2) зубр брать D63 или D63t, есть ли смысл в этой термозащите? 3) т.к. мало места в квартирном щитке планирую ставить 1-слотовые электронные диф.автоматы (например ETI KZS-1M), про то, что они без питания не срабатывают знаю, решит ли эту проблему реле напряжения, которое как я понимаю итак всю электрику должно вырубить, если с питанием будет проблема, или есть нюансы? или возможно есть смысл несколько линий объединить и поставить механические диф.автоматы на 2 слота? 4) на какие линии есть смысл ставить диф. автоматы и какого типа, если стоит общее диф. реле на входе, или если не ставить общее, то вешать ли на все дифы или куда то достаточно обычных автоматов?
Ну и конечно же буду признателен за любую критику.
Radio
Radio
Заблокирован
04.09.2018 в 20:47:03
Скажите, а почему в квартире газовый котел, но индукционная плита?
И почему нельзя расширить щиток?
scipion
scipion
Ивано-Франковск
04.09.2018 в 21:01:18
в квартире есть газ, но вот просто хочется поставить не газовую плиту, а индукционную, хотя бы из-за легкого ухода за ней
щиток внутренний, и провода уже все были в него заведены и обрезаны еще на стадии строительства дома, да и внутренний ремонт на финишном этапе, нет возможности раздолбить стену
MaSeVi
MaSeVi
04.09.2018 в 21:05:29
scipion, Уход за индукционной не легче, чем за другими, а вот стоимость посуды под неё...
Radio
Radio
Заблокирован
04.09.2018 в 21:10:54
scipion написал: хочется поставить не газовую плиту, а индукционную, хотя бы из-за легкого ухода за ней
Это большое заблуждение. Кроме того, влетит в копеечку.
Radio
Radio
Заблокирован
04.09.2018 в 21:12:31
scipion написал: да и внутренний ремонт на финишном этапе, нет возможности раздолбить стену
scipion написал: (сюда пойдет 6ка)
Этот момент также не совсем понятен. Долбить нет возможности, но шестерка таки пойдет?
scipion
scipion
Ивано-Франковск
04.09.2018 в 21:18:16
может неправильно выразился, она уже туда идет, я имел ввиду, что вся линия 6мм выделена сугубо под индукционку
dokar
dokar
Мадонатор
04.09.2018 в 21:19:01
MaSeVi написал: scipion, Уход за индукционной не легче, чем за другими, а вот стоимость посуды под неё...
MaSeVi,
Radio написал:
Radio, Это - Украина, ребята
Да, ни фига.
scipion
scipion
Ивано-Франковск
04.09.2018 в 22:23:41
dokar написал:
MaSeVi,
Radio написал:
dokar, по-моему это не принципиально
вот попробовал накидать приблизительную схему
dokar
dokar
Мадонатор
04.09.2018 в 22:33:06
scipion написал:
dokar написал:
MaSeVi,
Radio написал:
scipion, Имелось ввиду , что вам глядя на ваши тарифы - виднее . А по схеме принципиально полное отсутствие диффзащиты - жизни ? Или просто нолик лишний ? :)
Да, ни фига.
scipion
scipion
Ивано-Франковск
04.09.2018 в 22:38:06
таки лишний, чужую картинку на запчасти резал и не заменил, вот собственно 1 из вопросов - на общий диф давать 0.03А, не мало ли на всю эту схему
