Afternoons
Afternoons
05.09.2018 в 11:21:18
Вопрос №1 - За лето упало давление в системе ТП Не намного - 1 или 2 десятые доли атмосферы. Видимо вышел наконец до конца воздух из всех почти двух десятков петель теплых полов (отапливаюсь только ими) И действительно, вроде журчать поменьше стало. В общем, давление чуть упало. Вопрос - как лучше его выровнять, долить воды или подкачать расширительный бак? Я понимаю, что возможен и тот и другой вариант. Но с добавлением воды будет вероятность попадания в систему новой порции воздуха, который будет потом еще долго снова выходить :) И какое оптимально давление в системе держать? у меня около 1 атм (так выставили монтажники при пуско-наладке), а пишут что лучше 1,5-2,5? Система простая: газовый котел КЛОМ-40, гидрострелка, БКН Дражице200 и два коллектора ТП (по одному на каждый этаж) - всё :)
Вопрос №2 Что у меня выступило на расширительном баке?
Пока в коридоре шли отделочные работы, вся котельная оказалась в пыли. Полез все мыть и чистить, дошла очередь до расширительного бачка (см. фото)
Посмотрел и удивился - на запыленной поверхности отчетливо видно как вокруг верхнего фланца проступил как-будто "воротник". На ощупь вроде как маслянистый (но не уверен). На чистом не очень заметно было, а вот на припорошенном пылью проступило все как на лакмусовой бумажке. Вопрос - что это сочится из-под уплотнительного кольца верхнего фланца. и что с этим можно сделать?
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.09.2018 в 12:45:09
Afternoons, можете позвонить по контактам в профиле и получить беЗплатную консультацию.
