bearsib
bearsib
05.09.2018 в 15:51:49
После всех задумок выяснилось что места нет ((( щит 16 мест ввод (2шт), УЗО (2шт), розетки кухни 1, розетки общие 1, плита 1, освещение 1, свет кухня с/у 1. Итого 9. Добавляется еще 2 группы с кухни Бойрер 1 Кондей 1 Отдельная группа (нычка) 1 Итого 5. Осталось 2 места и теперь вопрос. Ставить УЗМ на общий, который так хочется, или все таки отдельный УЗО на бойлер? Или общего УЗО будет достаточно?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
05.09.2018 в 15:57:49
bearsib написал: ввод (2шт), УЗО (2шт)
Какие характеристики? Замените на АВДТ и освободится 2 модуля.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.09.2018 в 15:59:07
На ввод однополюсник, далее УЗМ, диф на бойлер, УЗО, и однополюсные АВ на остальные отходящие линии.
Грубый, но справедливый
bearsib
bearsib
05.09.2018 в 16:11:32
Хатхи написал: Какие характеристики? Замените на АВДТ и освободится 2 модуля.
я эта, плаваю в терминологии и путаюсь в показаниях. Вот чего там напихано сейчас. Я так понимаю слева это общий, справа с кнопкой это УЗО. Или это диф? Короче можно мне подробнее что из этого выкинуть что заменить что оставить? (про фирму не нада, пока пусть стоить что есть, допы будут абб )))
и вообще похоже что этот с кнопкой только для одной группы идет и надо вспомнить куда... А, вспомнил, это фаза на розетки ванной и свет кухня, они там все на одном А вот фиг, под УЗО только розетки в кухне. Получается что у меня щас стиралка без УЗО сливает мне воду под ноги. Ааааааа!!!!!
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.09.2018 в 16:20:29
bearsib написал: это УЗО. Или это диф?
Диф
dokar
dokar
Мадонатор
05.09.2018 в 16:22:06
bearsib написал:
bearsib, С кнопой электронная какашка, и на три группы ваще-то
Да, ни фига.
bearsib
bearsib
05.09.2018 в 16:24:58
так, ладно, может так правильнее будет поставить вопрос 0 Ввод 1 Розетки кухни 2 Розетки кухни 3 Розетки кухни 4 Плита 5 Свет ванная кухня и розетки ванной 6 Кондей 7 Бойлер 8 освещение общее 9 розетки общее 10 розетка 2 киловата
как это разместит в 16 местах и какие комплектующие нужны?
вариант 1+2+3 на один тоже терпимо, но не желательно, хотя бы 1+2 или 2+3
bearsib
bearsib
05.09.2018 в 16:29:41
dokar написал: bearsib, С кнопой электронная какашка, и на три группы ваще-то
успокоили :clapping :) не увидел как они между собой. Можно на него еще три группы зацепить?
bearsib
bearsib
05.09.2018 в 16:30:53
dokar написал: электронная какашка
по сути там все какашки но пока мы этот вопрос не обсуждаем, нам сейчас нужно добавить к тому что есть и поправить если что не так. Но подумываю, что диф лучше заменить.
MaSeVi
MaSeVi
05.09.2018 в 17:10:09
bearsib написал: сейчас нужно добавить к тому что есть
Т.е. Вы к этому железу хотите добавить что-то более-менее приличное, плюс УЗМ'ку, плюс всё это в этажном щите?...
bearsib
bearsib
05.09.2018 в 17:13:45
MaSeVi написал: .е. Вы к этому железу хотите добавить что-то более-менее приличное, плюс УЗМ'ку, плюс всё это в этажном щите?...
эт домашний щит хочу узм, и защиту на бойлер. Или одного диф на все будет достаточно? На бойлер что нужно, диф или узо?
